Forfatter Emne: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.  (Læst 28946 gange)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.
« Svar #15 Dato: Apr 21, 2012, 14:44 »
Har lige et hurtig spørgsmål
Suncomfort = Solvarme ?
Sunkontrol = Solenergi ?
har lige købt et lille solenergi anlæg , som jeg gerne vil monitorer
( goodwe inverter )
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #16 Dato: Apr 22, 2012, 08:23 »
( goodwe inverter )
Suncomfort, styring til solvarme.
SunKontrol interface/software til solvarme.
SolarKontrol, interface/software til solcelleanlæg.
Vi understøtter growatt, og arbejder på understøttelse af Godwee
Offline farsinsen
« Svar #17 Dato: Apr 25, 2012, 06:31 »
Jeg venter også på en Raspberry PI og er meget interesseret i en command line-version af Stokerkontrol.
Offline BoinkUser
« Svar #18 Dato: Apr 26, 2012, 17:23 »
Ok - skal lige have fundet en smart måde at konfigurere den på. (stokercloud bruger, kode, serielport, evt. ftp server etc.)
Offline peterfarsinsen
« Svar #19 Dato: Apr 26, 2012, 20:10 »
Jeg kan helt utroligt godt li' YAML ;)
Er det kun GUI der er skrevet i Java? Kunne være skønt at slippe for overhead fra en jvm.
Woody 10kW, Blackstar kedel.
Offline BoinkUser
« Svar #20 Dato: Apr 26, 2012, 20:38 »
Hej Peter
Det er Java det meste.
Det er meget begrænset hvad en moderne jvm med jit compiler tager af ekstra ressourcer. Selvfølgelig æder jvm'en lidt ekstra ram, men runtime er det meget tæt på native kode. Så det vil ikke kunne betale sig at portere til f.eks. c++, ikke af performance hensyn.
Yaml ku' det blive.
Offline Vogn
« Svar #21 Dato: Apr 26, 2012, 22:58 »
Var det noget med en dataopsamlingsenhed?
Meget elegant lille enhed, som placeres ved siden af fyret og tilsluttes med seriel kabel og ethernet kabel. Kræver ikke skærm, tastatur eller mus, og tilsluttes direkte til et netstik. Dataopsamling til StokerCloud og evt. egen hjemmeside.
Nogle specifikationer:
- Kun 9,5x9,5x2 cm monteres let ved siden af styringen
- Plug and play - monter to kabler og du er online
- Strømbesparende
- Komplet med Debian Linux og StokerKontrol software installeret - man kan tilslutte mus, tastatur og skærm og betjene den som enhver anden pc - kan også fjernbetjenes med f.eks. VNC, logmein eller andet fra en anden pc.
- Ethernet stik, 3 x usb stik
- Passiv kølet - ingen blæser støj
- Booter fra SD-kort
- 1 Ghz i386 processor, 512 MB ram
- Maskinen er som udgangspunkt dedikeret til Stokerkontrol, men man kan sagtens installere andre programmer såsom browser osv.
Prisen er ca. 1500,- inkl. moms. Vi skal tage en del hjem, så vil gerne høre lidt om interessen for den.
Hvorfor ikke bare lave stokerkontrol om så den sender over GPRS/GSM nettet med diverse parameter til en webservice som har direkte afgang til en SQL Database - hvorefter det vil være muligt at lave en API til diverse ting som f.eks Websites, Windows Programmer, Smartphones, IPads, Facebook o.s.v
På samme måde som jeg har lavet min stokeralarm til min gode gamle dantrim stoker.
Læs mere her - http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=158&t=14088
« Senest Redigeret: Apr 26, 2012, 23:01 af Vogn »
« Svar #22 Dato: Apr 27, 2012, 08:40 »
Hej Peter
Yaml ku' det blive.
Klart, klart - det var også mest fordi, jeg er nysgerrig ;)
Uanset, så ville det være en kæmpe fordel med en version, der kan køre headless. Når hardwaren er så sparsom som f.eks. Raspberry Pi, så koster en x server meget ;)
Offline BoinkUser
« Svar #23 Dato: Apr 27, 2012, 17:39 »
Hej Vogn
Det er en fin ide, vi gør det allerede blot over alm. net til en central server på www.stokercloud.dk, kræver blot ethernet eller wireless, så uploader den data til "skyen".
Offline BoinkUser
« Svar #24 Dato: Apr 27, 2012, 17:42 »
Hej igen
Ja bestemt, jeg skal nok "skrælle" grafikken af så den kan køre på raspberry pi - der bliver noget med seriel porten, der er pt. ingen driver til den platform men det løses nok, ellers må i selv igang med en compiler og rxtx. (hvis det ikke ender med jeg køber en også). Hvor langt er de egentlig med Raspberryen, sidst jeg kiggede vidste de ikke helt, hvornår man kunne få den? Har i hørt noget jer der står på venteliste?
« Svar #25 Dato: Apr 27, 2012, 19:01 »
Jens jeg sender dig lige sidste opdaterings mail fra Pi
Offline Vogn
« Svar #26 Dato: Apr 27, 2012, 19:38 »
Hej Vogn
Det er også fint men er lidt overkill da det jo ikke er ret store mængder data som uploades - ville nemt kunne klares med en SMS men enu bedre som GPRS.
Samt så er i også ude over alle de udgaver af at have en PC til at stå ved siden af fyret som beskrives fint i denne tråd - med f.eks Raspberry Pi og andre micro-computer som bare skal bruges til at videre bringe en lille string (vil gætte på den er under 200 chars) videre til serveren (clouden) - som du kan se har  jeg lavet min stokeralarm med 2 sensor, en lille atmel microprocessor som kan købes til 40-50 kr,- også en GSM/GPRS enhed som koster 160 kr,- alt købt på ebay til under 500 kr,- og der er masse af ressourcer tilbage i nu til 30-40 sensor mere  ;) også skal der selvfølge laves noget C code eller assembly.
Et godt bud ville være en billig standard "arduino uno" som er meget nem at skrive kode til læs mere på - www.arduino.cc
Kan købes til 15$ på ebay.com
« Senest Redigeret: Apr 27, 2012, 19:41 af Vogn »
« Svar #27 Dato: Apr 28, 2012, 15:13 »
Hej igen
Fedt. Jeg vil gerne være testkanin, hvis det bliver nødvendigt.
Jeg har fået mail i dag fra Farnell om forventet levering i juni.
Offline BoinkUser
« Svar #28 Dato: Apr 28, 2012, 20:16 »
Lyder godt, testkaniner er altid velkomne  ;D
Offline markpetersen
    • StokerCloud
« Svar #29 Dato: Maj 31, 2012, 13:33 »
Den kunne jeg godt være meget interesseret i.
Glæder mig til at kunne bestille :)
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp
