Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Flunk Dato Nov 22, 2012, 10:56
Titel: opstartsbesøg
Indlæg af: Flunk Dato Nov 22, 2012, 10:56
Jeg har taget fri fra arbejde i dag fordi jeg skulle have besøg af NBE til opstartsbesøg kl. 11.00
Der er endnu ikke sket noget, og jeg skal  snart tilbage til arbejde.
Hvad sker der for dem??
Titel: Sv: opstartsbesøg
Indlæg af: mbangsoe Dato Nov 22, 2012, 11:17
Gi' ham et kald. Han er sikkert forsinket. Da jeg aftale opstartsbesøg, gjorde han meget ud af at sige, at tidspunket ikke kunne være præcist, så jeg skulle være lidt fleksibel.
Indlæg af: michael f Dato Nov 22, 2012, 11:55
Det er ikke altid alting kører efter en snor.
Af og til sker det uventede, og så bruges der ekstra tid på en opgave.
Derfor er montøren af og til lidt forsinket. ::)
Har du ikke et nr på den montør der ringede til dig og aftalte en tid ?
Evt. kan du kontakte NBE  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Tlf. nr. står nederst på siden.
Det kan være de kan finde nr. på montør der har kontaktet dig.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 22, 2012, 13:13
Så har han været her :)
Indlæg af: michael f Dato Nov 22, 2012, 13:44
Og hvad fandt i ud af ?  :)
Indlæg af: Kærsholm Dato Nov 22, 2012, 14:45
Ja så er først problemerne starter. . .
Indlæg af: Flunk Dato Nov 22, 2012, 15:32
Det første jeg har bemærket er a Stokerkontrol ikke længere virker. Det er sikkert ikke hans skyld, men hvordan genopretter man forbindelsen?
Indlæg af: michael f Dato Nov 22, 2012, 15:38
I første omgang, sluk pc.
Tænd pc.
Så burde den finde Usb port under opstart.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 22, 2012, 15:45
Har prøvet, virker ikke
Har tjekket alle ledninger OK
Indlæg af: michael f Dato Nov 22, 2012, 16:48
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
Indlæg af: Flunk Dato Nov 23, 2012, 11:10
Stokerkontrollen starter op uden fejlmelding om f.eks ikke fundet com port. men alle tal står på 0, og der registreres ikke noget.
Jeg mangler lige som en start knap.
Indlæg af: michael f Dato Nov 23, 2012, 11:36
Det lyder som om at der ikke er forbindelse fra pc til styreboks.
Normalt starter Stokerkontrol op, og efter et lille stykke tid kommer der tal på.
Har du trådløs forbindelse eller kablet forbindelse ?
Indlæg af: Flunk Dato Nov 23, 2012, 14:53
kablet
Indlæg af: michael f Dato Nov 23, 2012, 16:29
Hvilket resultat gav test programmet ?
Indlæg af: Flunk Dato Nov 23, 2012, 19:26
Kablet skal demonteres og kortsluttes for at kunne køre testen?
Indlæg af: MHES Dato Nov 23, 2012, 19:44
Ledningerne fra TX og RX skal demonteres i styringen og "kortsluttes"
Det er dem der går til ben 2 og 3 i stikket ved computeren.
Citat fra: Flunk Dato Nov 23, 2012, 19:26
[/quite]
Indlæg af: Flunk Dato Nov 24, 2012, 14:02
Problemet er at stikket i PC enden af ledningen er ikke til at skille ad.
Det kan være jeg kan få en nyt seriel kabel på arbejde.
Indlæg af: michael f Dato Nov 24, 2012, 15:21
Det er i den anden ende, ude ved styreboksen at du skal kortslutte ledningerne.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 24, 2012, 17:02
ja selvfølgelig. Tanketorsk
Indlæg af: Kærsholm Dato Nov 24, 2012, 17:11
Hej Flunk
Tror nu mere det er ham opstarts POLAKKEN der er problemet.....han han rykket ledningerne ved styringen i udu......det viste du også selv.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:12
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Afprøvet kabel med det program der findes på stokersofts hjemside
Jeg kan ikke komme i tanke om mere?
kan den slåes nfra i styringen, så opstartsmanden ved en fejl er kommet til at deaktivere den?
Indlæg af: MHES Dato Nov 27, 2012, 16:18
Hej Flunk,
Nej, den kan ikke slås fra i styringen.
Smid en e-mail til support@stokersoft.com Jens plejer at være flink til at hjælpe  ;)
Øh, dumt spørgsmål, men du har checket at chippen sidder i styringen som den skal, ik' ?
Citat fra: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:12
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:34
Nej det har jeg ikke.
Den eneste der har pillet ved det er ham opstartsmanden.
Men jeg tjekker lige.
Skal strømmen tages fra for at pille ved chippen?
Indlæg af: MHES Dato Nov 27, 2012, 16:39
Hej Flunk,
Ja, det er absolut tilrådeligt at afbryde spændingen før du åbner kassen  ;)
Citat fra: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:34
Indlæg af: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:46
Har nu tjekket chippen.
Den sidder som den skal.
Jeg skriver til Jens og håber det bedste.
Indlæg af: Flunk Dato Nov 30, 2012, 06:34
Jeg har nu haft en dialog med Jens fra Stkoersoft., og han har været meget hjælpsom, men ikke løst problemet.
Vi fandt ud af at hvis opstarteren havde sat skorstenstrækkes til -1 ( og det havde han ), ville stokerkontrol ikke virke, men efter at have ændret det tilbage til 0 eller 1 virker det stadigt ikke?
ER det noget med at slukke for styringen, pille batteriback up ud og så vent et stykke tid inden det samles igen?
Og hvis det ikke virker, kan des så være kommunikationschippen der har taget skade ?
Indlæg af: Flunk Dato Dec 04, 2012, 07:28
Ingen hjælp???
Indlæg af: MHES Dato Dec 04, 2012, 14:06
Hvad sagde Jens ?
...for han efterlod dig vel ikke bare med en ikke fungerende software ?
Selvfølgelig kan du forsøge tricket med at afbryde 230 VAC og fjerne batteri back-up lusen (det er ikke nødvendigt at fjerne selve batteriet).
Når du har fjernet lusen, sætter du 230 VAC på igen og monterer derefter lusen igen.
Vil du være helt sikker, slukker du så igen for 230 VAC i 10 sekunder  ;)
...men det ville undre mig om det hjalp  :-\
Citat fra: Flunk Dato Dec 04, 2012, 07:28
Ingen hjælp???
Indlæg af: Flunk Dato Dec 05, 2012, 08:29
Jens sagde at det sandsynligvis er kommunikationschippen der er røget.
Men jeg vil lige prøve det med at slukke strømmen og fjerne jumperen.
Men jeg når det først i weekenden.
Jeg vender tilbage
Indlæg af: Flunk Dato Dec 05, 2012, 16:10
Så er problemet løst.
Strømmen blev taget fra styrringen og batteribackup koblet fra i mere end 10 sek.
Herefter virker det igen.
Indlæg af: MHES Dato Dec 05, 2012, 20:20
Super  ;)
...så er du fuldt oppe at køre igen ?
Citat fra: Flunk Dato Dec 05, 2012, 16:10
Indlæg af: Flunk Dato Dec 06, 2012, 08:15
Ja, fuldt oppe at køre igen.
Mangler nu kun at få flyttet lambdasonden fra røgrøret til 2. dæksel på kedlen ,for måske at få iltstyringen til at virke.
Men det bliver først i juleferien.
