Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: NK efter Feb 26, 2013, 07:06
Titel: V10 ny opdatering - fejler
Indlæg af: NK efter Feb 26, 2013, 07:06
hej
har lige opdateret til 030. Opdateringen gik fint her, men den bliver ved med at genstarte uden at den kommer frem til menuen. Jeg har prøvet at tag strømmen til den efter opdatering og flere mislykkede genstarter, men det hjalp ikke.
Hvad fanden gør man så?
det er ved at blive lidt irriterende her til morgen. Regnede sgu ikke med at en opdate skal være sådan at hele ens hverdag skal gå i standby pludselig.  :(
EDIT:
hmmm, meget mystisk og tildels kedelig.
Nu fungere det, men har mistet al data siden dec.
Jeg måtte tag strømmen af styringen, åbne boksen, holde reset knappen nede mens jeg tændte for strømmen.
Resultat: tilbage til 027, alt info om indstillinger mistet samt data over forbrug. Prøve at opdatere igen til 030 og den fungerede.
nu skal jeg sætte den igang men hvor træls med de mistet data.
Satser på bedre dag end den startede :)
Titel: Sv: V10 ny opdatering - fejler
Indlæg af: michael f efter Feb 26, 2013, 07:39
Du kan evt. "opdatere" til en tidligere version.
Indlæg af: NK efter Feb 26, 2013, 07:40
yep :(
læs min edit.
Indlæg af: BoinkUser efter Feb 26, 2013, 07:58
Der er strammet en del op i 10.030 mht. download af firmware. Desværre skal den lige ind først, før det tager effekt.
Evt. kan man opdatere med sd-kort istedet fra http://stokercloud.dk/version/ denne ene gang, så man får den nye og forbedrede firmware bootloader installeret til næste gang man skal hente via nettet.
Indlæg af: NK efter Feb 26, 2013, 08:16
det er ok, nu køre det. Bare lidt ærgerligt med de mistet data.
Er det bare mig eller er skorstenstræk funktionen der ikke længere?
Kan ikke huske hvor den plejer at være i undermenuer, men kan ikke finde den  ???
Indlæg af: michael f efter Feb 26, 2013, 08:21
Skorstenstræk er udgået.
Nu skal du hæve min effekten i stedet.
Indlæg af: Paw efter Feb 26, 2013, 09:06
opdateret til 10.030 version uden problemer :)
Indlæg af: pillefinger efter Feb 26, 2013, 11:37
Skal styringen være slukket ved isætning af sd-kort??
Er der noget man skal være opmærksom på ifbm. opdateringen eller er det bare der udaf..
Mvh Torben
Indlæg af: BoinkUser efter Feb 26, 2013, 11:58
Mvh Torben
Hej Torben
Ja, sluk styringen. Isæt sd-kortet, tænd styringen igen og lad den opdatere. Fjern sd-kortet.
Det er altid en god ide at se, hvad der er ændret her http://stokercloud.dk/version/ inden man begynder at opdatere. F.eks. er skorstenstrækket forsvundet.
Skulle en opdatering mod forventning fejle, så er der factory reset knappen, den gendanner styringen til fabriksindstillinger med det program den blev leveret med.
Indlæg af: pillefinger efter Feb 26, 2013, 12:30
Hej Jens.
Tak for info..
Ja - jeg har været og tjekke indholdet og mht. skorstenstræk der efter opdatering bliver skrevet i kw, betyder det at den kan trimmes finere end med just af skorstenstræk i det lave område..
Mvh Torben
Indlæg af: Lamborg efter Feb 26, 2013, 12:34
hej Jens. Skal man fjerne SD kort . Kan man ikke bare lade det sidde i ?? Vil den så ikke skrive til den. ?
Indlæg af: BoinkUser efter Feb 26, 2013, 13:28
Hej Lamborg
Nej, det skal ud. Ellers opdaterer den igen næste gang styringen slukke og tændes.
Der skrives ikke til SD-kortet, kun læsning.
Vi har overvejet om der skal skrives på kortet, men pt. har vi plads nok uden.
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 26, 2013, 13:30
Hej Jens.
Hvor ligger versionshistorikken for V6?
Mvh. Martin
Indlæg af: pillefinger efter Feb 26, 2013, 15:50
Har hentet opdatering til sd-kort og sat det i styringen, er det normalt skærmen bliver blå og blinker.
Oppe i venstre hjørne står der sd-kort monteret.
Hvor lang tid vil det normalt tage at opdaterere???
Nå - tog kortet ud satte det i igen, så var der normale tilstande.
Prøve at lægge opdatering ind fra kortet, det lykkedes ikke. (er heller ikke en haj til det)
Mvh Torben
Indlæg af: MHES efter Feb 26, 2013, 16:36
Hej Martin,
Der er ingen versionshistorik for v6.x, i hvert tilfælde ikke tilgængelig for os dødelige  ;)
...den bedste måde at finde forskellene er at sammenligne manualer til styringen, når der er større ændringer skrives der nemlig en ny manual.
Hej Jens.
Mvh. Martin
Indlæg af: elstrom efter Feb 26, 2013, 16:59
ja jeg kan jo så også melde om alt tabt efter at prve at opdatere til 10.030...  :'( ret træls... hvorfor er der ikke en back up som gemmer det eller kan man ligge dem ud på sd kortet? tror bare jeg venter med at opdatere til det bliver mere stabil....
Indlæg af: emil efter Feb 26, 2013, 18:13
Har opdateret til 10.030 med sd kort uden problemer   ;D
Indlæg af: pillefinger efter Feb 26, 2013, 18:21
Har også prøvet med sd kort
lykkedes mig ikke, hvad kan jeg have gjort forkert???
Mvh Torben
Indlæg af: emil efter Feb 26, 2013, 18:31
Har du pakket filen ud i winzip på sd kortet
Indlæg af: BoinkUser efter Feb 27, 2013, 12:06
Hej Elstrom
Prøv at ligge det ind via SD-kortet istedet. Den nye bootloader er placeret i 10.030, dvs. du skal have 10.030 ind før det bliver mere stabilt. Så det hjælper ikke at vente, du vil altid skulle bootloade et nyt program med den gamle bootloader før du er oppe at køre med den nye.
Indlæg af: NK efter Feb 27, 2013, 15:25
hej
ok tak for svar.
beklager men har lidt travlt så kunne ikke skrive før.
jeg skal lige forstår det ret, så hvis man fra nu af i V10'eren har problemer i lavlast (10%) så hæver man min. ydelsen op (11,12....15, osv) indtil man finder det punkt hvor flammen er fin i lav last?
Indlæg af: herden efter Feb 27, 2013, 17:19
har lige hentet sidste nye opdatering via download i styringen og det virkede første gang som altid O0.
mærkligt og selfølgelig synd for dem der har haft problemer med at installere den sidste nye update.
gad vide hva der gør forskellen ???. nogen lykkes andre gør ikke. nå men det skulle vidst blive bedre fremover med den nye bootloader hvis jeg har forstået korrekt O0.
mvh jønne
Indlæg af: michael f efter Feb 27, 2013, 19:39
hej
ok tak for svar.
Det er helt rigtig forstået  :)
Indlæg af: NK efter Feb 27, 2013, 21:06
hej
ok tak for svar.
yay \o/
Så har jeg fortjent en bajer :D
Jeg skal spørge om noget med det SD kort men orker ikke nu.
Weekenden :p
Indlæg af: from efter Feb 28, 2013, 17:55
Hvordan opgradere man med SD-kort ?
Jeg har gjort følgende
1. Finde et 1 gb SDkort
2. Formatere det i FAT-32
3. Downloade zip-fil (10.029a) fra Stokercloud.dk
4. Kopiere de 16 filer fra Zip-filen i roden på SD-kortet
5. SD-kortet sat i styringen
6. Strømmen slået fra og til
Så får jeg en blå skærm med teksten "SD-kort monteret  FEJL: initialisering af fil-system"
Hvad har jeg gjort forkert?
Indlæg af: pillefinger efter Feb 28, 2013, 18:02
prøv at tage det ud og sæt det i igen, husk at tjekke om det står på "lock" inden...
Det skal det ikke..
Mvh  Torben
Indlæg af: from efter Feb 28, 2013, 18:10
SD-Kortet er ikke låst og jeg har haft det ude og i en 8-10 gange.
Jeg tror jeg har fået en styring, der ikke er rigtigt rask  :'( Den bryder sig heller ikke rigtigt om at det af og til, kun er 2-3 grader i fyrrummet.
