Forfatter Emne: V10 ny opdatering - fejler  (Læst 15998 gange)
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: V10 ny opdatering - fejler
« Svar #15 Dato: Feb 26, 2013, 16:59 »
ja jeg kan jo så også melde om alt tabt efter at prve at opdatere til 10.030...  :'( ret træls... hvorfor er der ikke en back up som gemmer det eller kan man ligge dem ud på sd kortet? tror bare jeg venter med at opdatere til det bliver mere stabil....
Offline emil
« Svar #16 Dato: Feb 26, 2013, 18:13 »
Har opdateret til 10.030 med sd kort uden problemer   ;D
Woody 16 kw, Comfort kedel  V10.030 styring
180 L Tank
Opvarmer 280 m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/emil.html
Offline pillefinger
« Svar #17 Dato: Feb 26, 2013, 18:21 »
Har også prøvet med sd kort
lykkedes mig ikke, hvad kan jeg have gjort forkert???
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline emil
« Svar #18 Dato: Feb 26, 2013, 18:31 »
Har du pakket filen ud i winzip på sd kortet
180 L Tank
Opvarmer 280 m2
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #19 Dato: Feb 27, 2013, 12:06 »
Hej Elstrom
Prøv at ligge det ind via SD-kortet istedet. Den nye bootloader er placeret i 10.030, dvs. du skal have 10.030 ind før det bliver mere stabilt. Så det hjælper ikke at vente, du vil altid skulle bootloade et nyt program med den gamle bootloader før du er oppe at køre med den nye.
Offline NK
« Svar #20 Dato: Feb 27, 2013, 15:25 »
Skorstenstræk er udgået.
Nu skal du hæve min effekten i stedet.
hej
ok tak for svar.
beklager men har lidt travlt så kunne ikke skrive før.
jeg skal lige forstår det ret, så hvis man fra nu af i V10'eren har problemer i lavlast (10%) så hæver man min. ydelsen op (11,12....15, osv) indtil man finder det punkt hvor flammen er fin i lav last?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #21 Dato: Feb 27, 2013, 17:19 »
har lige hentet sidste nye opdatering via download i styringen og det virkede første gang som altid O0.
mærkligt og selfølgelig synd for dem der har haft problemer med at installere den sidste nye update.
gad vide hva der gør forskellen ???. nogen lykkes andre gør ikke. nå men det skulle vidst blive bedre fremover med den nye bootloader hvis jeg har forstået korrekt O0.
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #22 Dato: Feb 27, 2013, 19:39 »
hej
ok tak for svar.
Det er helt rigtig forstået  :)
Offline NK
« Svar #23 Dato: Feb 27, 2013, 21:06 »
hej
ok tak for svar.
yay \o/
Så har jeg fortjent en bajer :D
Jeg skal spørge om noget med det SD kort men orker ikke nu.
Weekenden :p
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #24 Dato: Feb 28, 2013, 17:55 »
Hvordan opgradere man med SD-kort ?
Jeg har gjort følgende
1. Finde et 1 gb SDkort
2. Formatere det i FAT-32
3. Downloade zip-fil (10.029a) fra Stokercloud.dk
4. Kopiere de 16 filer fra Zip-filen i roden på SD-kortet
5. SD-kortet sat i styringen
6. Strømmen slået fra og til
Så får jeg en blå skærm med teksten "SD-kort monteret  FEJL: initialisering af fil-system"
Hvad har jeg gjort forkert?
Morten
Offline pillefinger
« Svar #25 Dato: Feb 28, 2013, 18:02 »
prøv at tage det ud og sæt det i igen, husk at tjekke om det står på "lock" inden...
Det skal det ikke..
Mvh  Torben
« Senest Redigeret: Feb 28, 2013, 18:03 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #26 Dato: Feb 28, 2013, 18:10 »
SD-Kortet er ikke låst og jeg har haft det ude og i en 8-10 gange.
Jeg tror jeg har fået en styring, der ikke er rigtigt rask  :'( Den bryder sig heller ikke rigtigt om at det af og til, kun er 2-3 grader i fyrrummet.
Morten
