Forfatter Emne: Stokercloud  (Læst 4251 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Stokercloud
« Dato: Nov 07, 2021, 11:41 »
Fejl i stokercloud igen? Nej jeg vil rette på pillekorrektion,kommer der en dialogboks om jeg også vil rette pilledocering, så kan ikke vælge andet end at rette begge, og det er vel ikke meningen?
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Stokercloud
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2021, 11:53 »
Kan du ikke bare vælge "afbryd" i spørgsmål dialogen ? Så justerer den ikke den anden værdi også.
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline Skrot1
Sv: Stokercloud
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2021, 12:21 »
Det vil jeg prøve, men det var mere intuitivt ned et ja, eller et nej i dialogboksen i stedet for.
Offline Skrot1
Sv: Stokercloud
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2021, 12:23 »
Ser ud til det virkede, mange tak for tippet :)
Sv: Stokercloud
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2021, 18:28 »
Pillekorrektion er lidt en irriterende størrelse, og i min optik burde den ikke findes.
Der er kun en sandhed, og matematikken lader sig ikke sådan splitte op.
Har man 2 forskellige tal så er der én af tingene der ikke passer, så hvis pilleforbruget passer så passer ydelsen på fyret ikke.  ;)
Offline Weebyx
Sv: Stokercloud
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2021, 10:22 »
Lige præcis, det er også min holdning, men lige meget hvor mange afvejninger jeg har lavet, så er der altid en 15-20kg tilbage når min silo viser 0, og det kan jo kun betyde at styringen ikke helt ved hvor meget der bruges reelt. Selvfølgelig har uens piller noget at sige, men i snit burde det passe bedre syntes jeg :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Sv: Stokercloud
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2021, 10:31 »
Jeg kunne ikke drømme om at afveje piller i 6min, det er spild af tid hvis man har 6. klasses matematik  ;)
Så jeg udregner bare forskellen på det styringen siger med det virkelige, og retter autoberegner og korrektioner med samme %, så passer det, nemt og enkelt uden at bruge tid på afvejninger.
6min afvejning er jo kun en tilnærmet faktor, lige her og nu, mens min "langtids afvejning" er på hele tanken. Min forbrug passer +-50kg på de 6-7ton vi bruger om året.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2021, 11:22 af xkfc »
Offline Weebyx
Sv: Stokercloud
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2021, 10:53 »
Kan du forklare for os der er dårlige til matematik ;) Nej jeg tænker på at du må da starte ud med autoberegning til en start, og så justere løbende, men hvordan ved du reelt hvad du har tilbage i tanken når du fylder op osv ?
Over hvor lang tid laver du den justering ?
/Jacob
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Sv: Stokercloud
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2021, 11:55 »
Hvis du kører 100km/t i din bil, så skal speedomereter passe for at du rent faktisk er kommet 100km frem når du har kørt en time.
Sneglen giver kun én mængde, derfor kan man ikke have forskellige tal i autoberegneren og pillekorrektioner, i så fald vil en af dem være forkert, det kræver ingen matematik kundskaber, blot sund fornuft.
Når et nyt fyr startes er det ganske rigtigt at man skal starte et sted, 15min piller i en spand, og så afvejning 6min, lige som man kan starte med anbefalede blæsertal og justere ud derfra.
Når jeg fylder magasinet ved jeg hvor meget jeg har fyldt på.
Når fyret har kørt noget tid så kan man udregne hvor meget fyret "tror" man har brugt. Det man fyldte på minus det som fyret siger der er tilbage.
Så fylder man igen, og så ved man hvor meget der i virkeligheden er brugt.
Herfra er det matematik, udregn forskellen i %, og ændre autoberegner med samme % og korrektionsfaktoren med samme %
Så passer alt sammen, fyrets forbrugsoplysninger passer og ydelsen passer, så når mit fyr skriver det yder 16kW så yder det også 16kW i virkeligheden.
Hvis du har forskellige tal, f.eks.
800 i korrektioner
1000 i autoberegneren
Så er dit fyrs maks ydelse reduceret med 20%, et 16kw kan så kun yde 12,8kW.
Når først sneglen har sat sig så ændrer det sig ikke meget, og jeg bruger ikke tid på at regne længere.
Jeg har sat streger i beholderen, og jeg sjusser mig frem, lige nu skriver det at der er 68kg tilbage.
