Forfatter Emne: slukke fyr  (Læst 2753 gange)
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
slukke fyr
« Dato: Jan 22, 2022, 18:46 »
Har en v7 styring ønsker at slukke fyret fordi varmen på solfanger kører bagind i retur på kedel
Hvilken terminal skal den monteres på 8)
på v 499 skulle den på ekstern port hvor der var en lus over
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Sv: slukke fyr
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2022, 22:50 »
Hvis det er Ekstern kontakt du søger, så er der en lus fra K til K1, som kan bruges til at tænde og slukke fyret, ved at fjerne lus, og sætte en potentialfri kontakt imellem.
Har selv gjort det for overskudsvarme fra solvarme :)
Sv: slukke fyr
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2022, 09:00 »
Fyret burde slukke helt automatisk hvis du kører varmt vand ind i returen, det er kun et spørgsmål om indstillinger.  :)
Offline T.C.
  • T.C.Fyrum
Sv: slukke fyr
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2022, 13:16 »
Min svigersøn var her og monteret på ekstern indgang så alt er ok nu
