Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
slukke fyr
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: slukke fyr (Læst 2749 gange)
T.C.
Prof
Respekt optjent: +3/-1
T.C.Fyrum
slukke fyr
Dato:
Jan 22, 2022, 18:46 »
Har en v7 styring ønsker at slukke fyret fordi varmen på solfanger kører bagind i retur på kedel
Hvilken terminal skal den monteres på
på v 499 skulle den på ekstern port hvor der var en lus over
Logget
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Leif P
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +35/-7
Sv: slukke fyr
Svar #1 Dato:
Jan 22, 2022, 22:50 »
Hvis det er Ekstern kontakt du søger, så er der en lus fra K til K1, som kan bruges til at tænde og slukke fyret, ved at fjerne lus, og sætte en potentialfri kontakt imellem.
Har selv gjort det for overskudsvarme fra solvarme
Logget
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +176/-24
Sv: slukke fyr
Svar #2 Dato:
Jan 23, 2022, 09:00 »
Fyret burde slukke helt automatisk hvis du kører varmt vand ind i returen, det er kun et spørgsmål om indstillinger.
Logget
T.C.
Prof
T.C.Fyrum
Sv: slukke fyr
Svar #3 Dato:
Jan 23, 2022, 13:16 »
Min svigersøn var her og monteret på ekstern indgang så alt er ok nu
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
slukke fyr
