Forfatter Emne: BS1016 meget varme ved top låge  (Læst 4788 gange)
Offline mike1975
« Dato: Feb 06, 2023, 06:53 »
Har haft mit fyr i 8år og har aldrig set dette før nu.
ser ud som der har været meget varmt ved top lågen, se billed.
hvad kan dette skyldes?
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
Sv: BS1016 meget varme ved top låge
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2023, 07:32 »
Nu har der været flere dage med stærk blæst.
Måske det skete da der var mest vind.
Modtryk i skorstenen ?
Offline mike1975
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2023, 07:49 »
har tænkt det samme første gang, der var der godt gang i den.
men skete igen i går, og der var der ikke meget vind
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2023, 07:54 »
Hvor stor er den frikluft ventil du har i fyrrummet ?
Offline mike1975
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2023, 08:03 »
den er 100mm
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2023, 08:32 »
den er 100mm
Fino  :)
Støder låget på kanten, så det ikke lukker tæt ?
Prøv strimmel  testen.
Riv en strimmel papir og læg den i klemme mellem låget og kedlen.
Kan du nemt trække strimlen ud skal du efterse tætnings listen.
River du strimlen over lukker den fint tæt.
