Forfatter Emne: BS1016 meget varme ved top låge  (Læst 4783 gange)
Offline mike1975
« Dato: Feb 06, 2023, 06:53 »
Har haft mit fyr i 8år og har aldrig set dette før nu.
ser ud som der har været meget varmt ved top lågen, se billed.
hvad kan dette skyldes?
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Sv: BS1016 meget varme ved top låge
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2023, 07:32 »
Nu har der været flere dage med stærk blæst.
Måske det skete da der var mest vind.
Modtryk i skorstenen ?
Offline mike1975
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2023, 07:49 »
har tænkt det samme første gang, der var der godt gang i den.
men skete igen i går, og der var der ikke meget vind
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2023, 07:54 »
Hvor stor er den frikluft ventil du har i fyrrummet ?
Offline mike1975
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2023, 08:03 »
den er 100mm
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2023, 08:32 »
den er 100mm
Fino  :)
Støder låget på kanten, så det ikke lukker tæt ?
Prøv strimmel  testen.
Riv en strimmel papir og læg den i klemme mellem låget og kedlen.
Kan du nemt trække strimlen ud skal du efterse tætnings listen.
River du strimlen over lukker den fint tæt.
