Forfatter Emne: Nyt Woody pillefyr .. Overkogning ... Thermostat .. pumpe .. Hjælp.  (Læst 4225 gange)
Offline Christian Zacho Hansen
    • Mit Pillefyr
Hej ...
Har købet mig et Woody Pillefyr og er ved at prøve at få et overblik over hvordan det skal sættes sammen.
Har sår'n en fætter som nævnt i første indlæg
1. Overkogssikringen skal den styre stømmen til styringen, altså slukke hvis den koger over?
2. Thermostaten skal den ind i styringen som beskrevet i PKT 2
    eller skal den styre pumpen?
3. Cirkulationspumpen skal den ikke tilsluttes direkte til styringen og få strøm derfra?
4. Styringen kommer med en føler formonteret i klemmen T1(Kedel temp), giver det sig selv hvor den skal montere i kedlen, for det er jo bare en føler på en ledning?
På forhånd tak ...
Christian Zacho Hansen.
Pillefyrs rookie .. ;0)
http://www.zachohansen.dk
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
1. styringen køres over overkogssikringen (får strøm via..) så slukkes fyret hvis temp bliver for høj.
2. jeg har tilsluttet ledningen med strømstikket (klippet stikket af) til overkogssikringen således den gør som skrevet i pkt. 1.
3. cirkulationspumpen kan enten tilsluttes i styring og start/stop udfra angivet kedeltemp. alternativt køre konstant ved at få strøm udenom styring direkte fra kontakt.
4. kedeltemp føler skal placeres i lomme på kedlen. alternativt stripses på fremløb med zinkpasta smurt på
håber det er ok forklaring
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
    • Mit Pillefyr
Tak .. tror jeg har lidt mere styr på det nu .. ellers vender jeg tilbage  :)
