Min 10kw BS1016 semirens ligger på ca 52 grader ved 100% og 46 grader ved 50%. Jeg har åbnet det sidste røgslag med de 2 skruer, men kan ikke få røg temp. op.
Det undrer mig. Ved 100% bruges der ca 2 kg piller i timen og jeg har afvejet korrekt flere gange (1150 gr).
Kedel shunt på 55 gr og retur vand=56 gr. Kedel termostat=70 gr.
Blæser høj står på 30 og hvis jeg går lavere (27) så soder den.
Skorsten er 5,5m vento stål 150mm med trækstabilisator på 10mbar.
Når røgtemp kommer under 48 gr. begynder den at kondensere.
Nogen bud på hvad jeg kan gøre for at få røg temp. bare 5 grader op ved lav last ?
