Forfatter Emne: Pillefyr går ud Scottw blackstar mini 10 kw  (Læst 20695 gange)
Sv: Pillefyr går ud Scottw blackstar mini 10 kw
« Svar #15 Dato: Feb 28, 2013, 07:57 »
XKFC afvejning efter 6 min er 134 gram
Det er jo alt for lidt  :( der ville skulle en frekvensomformer til der kan øge frekvensen til 400Hz ;D for at det kunne bruges. Spøg til side.
Jeg havde glemt det drejede rør ved Dennis, og det er da klart en mulighed. Men det er vist nødvendig at tømme beholderen totalt, sørg for at støvsuge det sidste op i bunden.
Så kan du starte på en frisk.
Røret ned til bunden er smart, det er nemt at lave og irriterer ingen når det hænger der. Der er dog lidt delte meninger om hvordan olien tilsættes. Jeg har pebet over problemer med forbrændingen når jeg tilsatte olien koncentreret i de sidste piller, Martin havde haft samme problem og løst det ved at tilsætte olie lidt ud over fyldt tank, det har jeg nu kopieret i nogle måneder, og det giver en meget mere stabil pille docering. Ved koncentreret tilsætning fjernede smulden sig og doceringen blev meget højere i måske 50kg for så at aftage. Jeg syntes det er lettest at justere brænderen når pilledoceringen er konstant.
Der er dog mange måder at løse smuldproblemer på.
Jeg har boret en række huller i ext.snegl og så får den en sjat olie (½dl) pr 200kg, jeg har slet ikke vejet piller i måske et år, det ligger på rygraden.
Der er også nogen der putter et elektrikerrør ind som kerne i ext.snegl. Jeg ved dog ikke om det er en god idé, det kan måske belaste motor og gear, og hvad med garantien? og hos mig er det jo ikke nødvendig.
« Svar #16 Dato: Feb 28, 2013, 07:59 »
Shit, så lavt et tal har jeg aldrig set før, utroligt at autoberegningen godtager et så lavt tal ?
Ja, tanken skal tømmes for smuld, og tjek så lige om hullet vender opad i sneglen, og tøm også selve sneglen, måske sidder der noget plastic eller lign i den.
Der kan ikke være så lavt tal indtastet! så ville det hele jo virke fint ;)
« Svar #17 Dato: Feb 28, 2013, 08:06 »
Præcis, min v 10er kan gå ned på 300 gram, har lige tjekket.
« Svar #18 Dato: Feb 28, 2013, 08:43 »
Hoho, 300g ville ikke være nok til at føde min 16kw når det går "hot" for sig, selv om den kørte 100% ;D
« Svar #19 Dato: Feb 28, 2013, 08:51 »
hi hi, måske ikke, men det kunne da være sjovt at teste det.
Dælme, sneglen skal køre meget for at følge med, måske skal den køre konstant ved 100 % ???
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #20 Dato: Feb 28, 2013, 08:54 »
Så er vel konklusionen at der er et eller andet der forhindrer
sneglen i at give nok piller.
Der er det så flere muligheder...
indtaget er blokeret, noget i sneglen som forhindrer pillerne i at passere,
en knækket vinding eller alle mulige andre ting som kan komme i vejen for pillerne.
Måske skulle man også kontrollere kondensatoren?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Claus-78
« Svar #21 Dato: Feb 28, 2013, 09:00 »
hej igen
så tror jeg jeg fandt fejlen! utroligt pinligt :-( og sjusk fra min side, er ved at ordne gipsloft i mit bryggers. hvor mit pillefyr står. jeg fandt et stort stykke sandpapir nede i bunden af siloen :-( den nye autoberegning sagde 1942 gram så nu kører det..
mange tak for alt input til jer alle samme. Super godt Forum :-)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #22 Dato: Feb 28, 2013, 10:53 »
Der skal snart laves en liste over hvad et pillefyr ikke kan spise  ;) betonklodser , pensler , sække , katte l... og sandpapir  ;D er der flere ?
« Svar #23 Dato: Feb 28, 2013, 15:12 »
En længe savnet nøgle ;) Men det var nu i en kammerats pillebrændeovn.
« Svar #24 Dato: Feb 28, 2013, 16:35 »
Jeg mener man kan gå ned til 300 gr i autoberigning uden lige være helt sikker , gider ikke og rejse mig og tjekke det  :)
