Forfatter Emne: Pillefyr går ud Scottw blackstar mini 10 kw  (Læst 20696 gange)
Offline Claus-78
« Dato: Feb 28, 2013, 05:08 »
jeg har et problem, mit pille fyr stopper efter kort tid, den blinker intet lys, jeg har en fornemmelse af den ikke kører piller ind.
jeg jar kørt med sneglen i manuel og den kører fint. både den interne og den externe. det virker som om den giver piller også tænder den op og efter få minutters kørsel stopper det, jeg kan ikke hører/se den henter piller..
nogen gode ideér??? Det ser ud som om Sneglen taber pillerne undervejs op...
« Senest Redigeret: Feb 28, 2013, 05:22 af Claus-78 »
Sv: Pillefyr går ud Scottw blackstar mini 10 kw
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2013, 05:31 »
Fotocellen defekt ? Prøv at tage den ud og lys på den med en lommelygte ,så kan du se om den måler lux
Offline Claus-78
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2013, 05:45 »
foto cellen virker fint. og den viser også lux når pillefyret starter,, det kan godt tyde på det nok er min snegl i siloen der laver ballade  ???
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2013, 05:48 »
Jeg ville også tippe på din snegl.
Når du tvangskører den externe snegl, giver den så piller?
Kan det være at der har samlet sig en en masse smuld nede ved indtaget eller at den vender skævt?
Muligheden er også at der har dannet sig en 'bro' over indtaget.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Claus-78
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2013, 05:55 »
jeg kan tydeligt se pillerne i toppen af sneglen men når den kører ser det ud som om den taber dem? altså de falder ned igen, der kommer dog en slat op men slet ikke nok. måske jeg skal tømme siloen og se om der er meget smulder i bunden? giver en en kop olie når den er langt nede så den skulle tage det med op..
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2013, 06:03 »
Hvad er vægten pr. 6min. ???? det er jo det det hele drejer sig om!
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2013, 06:20 »
Der kan være tabt et eller andet ned i tanken som blokerer for pillerne, men det er højst sandsynligt pille kvaliteten den er gal med.
Længden skal være ensartet og der må ikke være smuld, og så skal pillerne opbevares tørt. 3 forudsætninger for at justere pillefyret ind.
Når der er afvejet piller, så er det bare at følge guiden, ved 10% fastlåsning er det vigtigt at justere skorstenstrækket, eller pillemængden alt efter hvilken styring og software du har.
Offline Claus-78
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2013, 06:45 »
Fyret har kørt på denne type piller i over 1 måned. Det begynte at svigte i går.. pillerne har et godt gennemsnit i str så jeg mistænker min snegl for at være skæv.. for den taber pillerne når den kører, men tømmer min silo for at se om jeg kan se noget galt i bunden.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2013, 06:55 »
Synes det lyder til at være i familie med et problem jeg stødte på
over hos min svigerfar. Han snegl var skævt isat således at hans
indtag i bunden blev delvist spærret og dermed ikke kunne sende
nok piller op. Løsningen var at tømme tanken og derefter rette
sneglen ind og låse den i ønsket position.
Når du er i gang kunne du jo lægge et plastrør/elektrikkerrør i
siden af siloen sådan at den ender lige over pille indtaget til sneglen.
Får du problemer igen med smuld, så er det en enkel måde at få lidt
olie der ned hvor det tæller uden at måtte tømme siloen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Christian_IA
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2013, 06:57 »
Snedigt.....:-)
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2013, 07:01 »
Hvis du kun har lavet en afvejning, 6 min, da det blev sat op, er det sikkert der problemet er. En gang om ugen skal der laves en afvejning i starten, derefter også hvis du skifter til en anden slags piller. Ellers er det efter behov, dvs hvis forbrændningen ændres, for mager flamme, eller for fed flamme, ny afvejning, vupti, så kører det som regel igen.
Det bedste er at lave 2-3 afvejninger i træk og så tag gennemsnittet, så dur det.
Offline Claus-78
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2013, 07:22 »
XKFC afvejning efter 6 min er 134 gram
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2013, 07:25 »
Du mener 1340 gram, ikke.
Hvornår har du lavet den ?
Offline Claus-78
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2013, 07:36 »
lige nu og nej 134 gram.. har prøvet at tømme silo nu. der ligger en del smuld i bunden så prøver at få det væk
« Svar #14 Dato: Feb 28, 2013, 07:43 »
Shit, så lavt et tal har jeg aldrig set før, utroligt at autoberegningen godtager et så lavt tal ?
Ja, tanken skal tømmes for smuld, og tjek så lige om hullet vender opad i sneglen, og tøm også selve sneglen, måske sidder der noget plastic eller lign i den.
