Forfatter Emne: resultat af testkørsel  (Læst 11563 gange)
Offline Zarge
Sv: resultat af testkørsel
« Svar #15 Dato: Nov 19, 2013, 20:06 »
Ikke forstået... Kører den ikke sneglen præcist 6 min (360 sek) hver gang?
Online xkfc
« Svar #16 Dato: Nov 19, 2013, 20:27 »
Det var jeg også ret sikker på, Jeg skal selv stoppe min efter 6min. Nogle kører automatisk 6min, og stopper, de nyere styringer kører 6min med indlagte pauser, for at simulere normal drift.
MVH. Kenneth
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #17 Dato: Nov 19, 2013, 20:41 »
min kører 8:08
ved testkørsel
Nu var fyret så på 10% og med skorstenstræk på 2 var flammen stort set som på 3, men lysere i farven - meget lysere
skal den så op på 3 igen eller er det i orden?
har desuden brændeovn
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #18 Dato: Nov 19, 2013, 20:43 »
Jo på V10
Men ikke på en V6 der laver den en "kopi" af hvordan sneglen ville køre hvis det var den skulle fylde piller i brænderen
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #19 Dato: Nov 19, 2013, 20:47 »
min kører 8:08
ved testkørsel
Hvis ikke ilden går ud er det fint med 2
En dag når du får god tid må du prøve at se om du kan få den ned længere ned og evt justere blæseren
Men lad den stå hvis det kan holde gang i ilden på 2
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #20 Dato: Nov 19, 2013, 20:50 »
Jo på V10
Det gør den så ikke på alle versioner chip til V6 styringer.
Det kan blive lidt forskelligt, men brug funktionen testkørsel i autoberegning.
Aktiv kørsel er så 6 min. + evt. nogle pauser hvis det er en nyere chip i V6 styringen.
V7 ogV10 kører non stop 6 min.
Vil man kende alle detaljer kan man se i manualerne her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
« Svar #21 Dato: Nov 19, 2013, 20:52 »
min kører 8:08
ved testkørsel
Rikke, vent lidt med at justere på blæseren.
Få lidt mere erfaring, og så kan du stille blæser.
Får man fejl justeret blæseren, kan det hurtigt gå galt.
Offline Zarge
« Svar #22 Dato: Nov 19, 2013, 23:03 »
Der kan man bare se, tak for svarene:-)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #23 Dato: Nov 20, 2013, 13:28 »
Siger mange tak for svarene, tror jeg venter lidt med blæseren for lige nu har jeg rigeligt med alt det andet at gøre :-)
Skostenstræk er fin farvet gul her i dag og virker som en god kvalitet flamme. Når jeg får tid prøver ejg at få den ned på 1 og ser hvad der sker :-9
