Forfatter Emne: resultat af testkørsel  (Læst 11564 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Nov 19, 2013, 10:22 »
Tak for jeres tålmodighed, ekspertise og til Bon Scott for at kunne skrive en vejleding jeg kunne fatte så jeg turde kaste mig ud i testkørsel.
Vægten var før 10xx g og nu lander den på 16xx g
Jeg er ved 3. gennemkørsel - det tager nu små 10min i stedet for de oprindelige ca. 8.
Synes det lyder voldsomt med en sådan forskel, men taster jeg blot gennemsnit ind til sidst og håber problem er løst? Kan da I hvert fald se michael f havde helt ret i det var tiltrængt med en testkørsel
har desuden brændeovn
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: resultat af testkørsel
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2013, 10:37 »
Ja du laver 3 testkørsler regner gennemsnittet ud og først til sidst taster du tallet ind i autoberegning
Grunden til at tiden ændre sig når du hæver tallet er at i din styring laver den testen som sneglen normalt køre og jo højere tal jo mere holder den pause imellem hver sneglkørsel
Det er helt normalt
Men altså lav tre afvejninger og først derefter taster dy gennemsnittet ind i autoberegning
Evt lav en test om en uges tid igen og se om det har ændret sig meget
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2013, 10:47 »
ohh supper, så må jeg nok lige lave 3 nye beregninger for tastede tallet ind efter hver vejning.
og endte så på et gennemsnit der hed 1675...
Badet må vist vente for nu skal det her altså på plads!
har i øvrigt også set de her videoer på hjemmesiden x mange og tratra har  i dag lavet en grundig rensning for 1. gang helt selv :-)
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2013, 11:25 »
Fantastisk det er nu heller ikke så galt at rense en blackstar kedel
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2013, 11:30 »
:-) Du har ret - det var mere skrækken for ikke at kunne samle det korrekt igen og så stå uden varmt vand... men nu må det bæger eller briste..!!
jeg satte sneglydelse på de oprindelige 1035g, tog 3 testmålinger uden at ændre på sneglydelse: 1741, 1732 og 1796. Ændrede sneglydelse til 1760 og har genstartet fyret
Laver testkørsel igen på mandag og satser så må det hele nu kører gnidningsfrit
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2013, 11:36 »
Husk lige at holde øje med flammen når nu fyret køre igen og juster evt skorstenstræk
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2013, 12:14 »
jep - har lige tjekket :-)
Drift var 14% og flammen var en yndig lille hidsig en, flot orange på ca. 5 cm
Nu bruger jeg lige en masse varmt vand og tjekker den så igen
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2013, 13:19 »
Skorstenstræk skal du tjekke med ydelsen låst på 10%
Og flammen skal være gul og ikke hidsig men en rolig en
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2013, 18:21 »
hmm .. så har jeg jo slet ikke styr på det endnu ....
skal jeg låse min og max på 10% ?
på Drift 10% var der en meget gul (orange gul) flamme som med de yderste spidser af ilden ramte enden af herden
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2013, 18:27 »
Ja i autoberegning låser du til 10% på både min og max
Prøv at sæt skorstenstræk til 2 og vent et stykke tid og se om den kan holde ild og se hvordan flammen ser ud
Køre du med standard blæsertal?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2013, 18:34 »
Det får jeg da lige prøvet med det samme :-)
aner ikke om jeg kører med standart blæsertal...
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2013, 18:44 »
Hvis flammen er ved at gå ud efter 10 min til et kvarter hæver du skorstenstræk til 3 hvis flammen er vildt stor så prøv med 1
Se evt her side 17
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2013, 19:10 »
kom først derned her efter jeg så din besked, dvs. ca. ½ time senere og der var den på stop - igen. Det gør det tit.
Jeg har sat det op på 100%max, og afventer det starter igen - og ellers så sætter jeg træk på 3 inden sengetid og venter til jeg får tid igen
Det er da noget tidskrævende ..har jo snart brugt hele min dag på det fyr :-)
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Nov 19, 2013, 19:24 »
Ja det kan godt tage lidt tid
Max 100 er fint
Du har sat min på 10% ikke?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #14 Dato: Nov 19, 2013, 19:33 »
Jo min er på 10% og pt. er skostenstræk sat ned til 2, håber det går i gang igen inden jeg skal i seng ellers sætter jeg det op på 3 for en sikkerhedsskyld
