Forfatter Emne: mange ubrændte piller i askeskuffen  (Læst 11282 gange)
Offline andersfj
« Dato: Dec 31, 2013, 08:53 »
Hej med jer
Vores pillefyr giver for mange ubrændte piller i skuffen. Hvad kan skyldes dette? Ved afvejning af pillerne giver den 1040g pr 6 gange. Skal jeg sætte den længere ned?
mvh
Anders
Sv: mange ubrændte piller i askeskuffen
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2013, 09:02 »
Hej Anders,
Du skal sætte pille afvejningen til det den rent faktisk giver og ikke "fifle" med den værdi.
Så skal du indstille blæserens hastighed få forbrændingen bliver korrekt.
Blæseren justeres ved hhv 10% drift (blæs lav), 50% drift (blæs midt) og 100% drift (blæs høj).
Hvis du ikke er helt sikker på hvordan du laver denne justering, så sig til  :)
...du kan læse om det i min vejledning fra side 12 her www.mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
...eller læse i starten af manualen til din styring.
Det er muligt at pillerne i din askeskuffe stammer fra "vild" renseblæs, er det tilfældet, bør du reducere renseblæs.
Min tommelfingerregel er at renseblæs skal stå til 1,5 x blæs høj og køre hvert 10. minut i 3-4 sekunder.
Hej med jer
mvh
Anders
« Senest Redigeret: Dec 31, 2013, 09:06 af MHES »
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2013, 09:07 »
Det kan også skyldes at din brænder ikke er spændt tæt nok på kedlen.
Giv lige fløj møtrikkerne et par omgange til.
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2013, 10:18 »
Følg de gode råd der er givet, men for en forståelses skyld vil jeg lige skrive at hvis du vil have fyret til at dosere mindre piller til forbrændning skal du sætte afvejning op så fyret tror sneglen giver mere end det faktisk gør og derved sætter kørselsperiode pauserne op og visa versa :-) ..
Der sker ikke noget ved at du leger 100 gr over/under som forsøg men det er langt at foretrække at du får korrekt pilllemængde til at passe med blæserluft.
Offline Mellerup
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2013, 13:31 »
Lige et spørgmål, hva med skorstenstræk/ ydelse kw?
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline andersfj
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2013, 13:33 »
Hej Mhes
Mener du så at hvis høj blæs står på 100% så skal det blæseren stå på 66.6? Lige nu står den på 30%
mvh
Anders
Hej Anders,
Hej med jer
mvh
Anders
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2013, 14:26 »
Nej det er det ikke :-)
Nu kan jeg ikke lige se hvad størrelse fyr du har men når du vælger brænderstørelse sætter styringen automatisk nogle tal ind i blæseren og det er dem du juster lidt ud fra .
Det kræver måske en lidt længere forklaring men den må du have til gode :-)
Godt nytår.
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2014, 07:28 »
Godt nytår Anders,
Øh, nej, den er jeg ikke lige med på  ;)
Men hvis blæs høj står på 30%, så skal renseblæs stå på 30 x 1,5 = 45%  ;)
Hej Mhes
mvh
Anders
Hej Anders,
Hej med jer
mvh
Anders
Offline peterbue
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2014, 11:31 »
Godt nytår!
Har en Woody 10kW med Blackstar kedel. Har døjet med det samme problem efter skift af pilleleverandør. Har stillet luften ved 10/50/100 % ydelse til '9' ved 10%, '9' ved 50% og '17' ved 100%. lyder ikke logisk, men det var hvad der skulle til for at få den rigtige flamme. Nu må vi se over de næste dage, men kan nogen forklare det fænomen?
Peter Bue
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2014, 11:43 »
Godt nytår!
Peter Bue
Ja hvis du stiller brænderen i blæsevejr og ikke har monteret en træk stabilisator , så bliver blæsertal lave  O0
Offline peterbue
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2014, 12:22 »
Og hvis det er vindstille og jeg HAR stabilisator (som er stillet korrekt)???
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2014, 12:26 »
Godt nytår Peter,
Forklaringen kan være som Hugo skriver, men det er i hvert tilfælde helt sikkert at der er noget der ikke stemmer !!
Hvis blæserindstillingerne skal være de samme ved 10% drift og ved 50% drift, skal mængden af træpiller også være den samme og det kan den ikke være.
Der er noget helt i skoven med dit fyr  ;)
Først og fremmest skal du sikre dig at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten/i dit røgrør.
Dernæst skal du skire dig at brænderen slutter helt tæt til kedlen.
Se efter at der ikke sidder møtrikker på gevindstagene mellem brænderens flange og kedlen, og sørg for at brænderen er skruet ordentligt fast på kedlen.
Kontroller også at tætningsbåndet mellem brænder og kedel er OK.
Godt nytår!
Peter Bue
