Hej.
Jeg har en RTB kedel med en 10kW brænder
Se:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kennelunistarsJeg har fået en ide om at min røggas temperatur er højere end nødvendig.
Jeg rensede min kedel i lørdags. Jeg havde brænder unitten ude og fik den blæst igennem med trykluft. Der ud over børstede og skrabede jeg alle overfladerne i brændkammeret af for aske og "koks". Der ud over åbnede jeg toppen af kedlen og børstede de to lodrette kanaler af for aske og koks.
Røggas temperaturføleren blev også børstet af.
I går lage jeg mærke til at min røggas temperatur lå ca 20° over vandets fremløbs temperatur ven omkring 35-40% belastning.
Jeg mener ellers at jeg normalt maksimalt har haft ca 10° højere røggas temperatur i forhold to vand temperaturen.
Jeg har sammenlignet med en god bekendt der har en installation magen til min egen bortset fra at han har VVB (Det har jeg ikke, samt at hans ønskede kedeltemp. er 65° min er 60°) hans røggas temp er typisk 5°højere end vandtemperaturen.
Bruger styringen de indtastede ilt% under "skorsten" hvis O2 styring står på nej? eller skal den stå på ja? Er iltstyringen kun aktiv hvis der er monteret Lamdasonde?
Min styring er opdateret med version v7.0640. Min afvejning på 6min har kun varieret med 30 gram de sidste mange gange (lavede ny afvejning her til formiddag).
Er der nogen der har nogle input til hvordan jeg kan nedbringe min røggas temperatur?
Med venlig hilsen
Christian Hansen
