Forfatter Emne: Høj røggas temperatur.  (Læst 4551 gange)
Offline cbhh
« Dato: Dec 05, 2016, 22:46 »
Hej.
Jeg har en RTB kedel med en 10kW brænder
Se: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kennelunistars
Jeg har fået en ide om at min røggas temperatur er højere end nødvendig.
Jeg rensede min kedel i lørdags. Jeg havde brænder unitten ude og fik den blæst igennem med trykluft. Der ud over børstede og skrabede  jeg alle overfladerne i brændkammeret af for aske og "koks". Der ud over åbnede jeg toppen af kedlen og børstede de to lodrette kanaler af for aske og koks.
Røggas temperaturføleren blev også børstet af.
I går lage jeg mærke til at min røggas temperatur lå ca 20° over vandets fremløbs temperatur ven omkring 35-40% belastning.
Jeg mener ellers at jeg normalt maksimalt har haft ca 10° højere røggas temperatur i forhold to vand temperaturen.
Jeg har sammenlignet med en god bekendt der har en installation magen til min egen bortset fra at han har VVB (Det har jeg ikke, samt at hans ønskede kedeltemp. er 65° min er 60°) hans røggas temp er typisk 5°højere end vandtemperaturen.
Bruger styringen de indtastede ilt% under "skorsten" hvis O2 styring står på nej? eller skal den stå på ja? Er iltstyringen kun aktiv hvis der er monteret Lamdasonde?
Min styring er opdateret med version v7.0640. Min afvejning på 6min har kun varieret med 30 gram de sidste mange gange (lavede ny afvejning her til formiddag).
Er der nogen der har nogle input til hvordan jeg kan nedbringe min røggas temperatur?
Med venlig hilsen
Christian Hansen
Sv: Høj røggas temperatur.
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2016, 00:57 »
Placeringen af føleren og renheden spiller meget ind. Jeg tror min røgtemperatur stiger små 20° ved at give føleren en tur med stålbørsten. Også hvis den bagerste del er uden for metallet i røgrøret måler den markant lavere end den faktiske temparatur.
Hvis du har mulighed for at låne en temperatur måler med termocoupler, så ville du se noget sjovt når du sammenligner med styringens opgivelser.
Du kan også købe en, den er billig, men jeg har en og har calibreret den op imod min Fluke, og den er meget præcis. http://www.ebay.de/itm/Digital-LED-Temperaturmessgerat-50-bis-750-C-Thermometer-Temperatur-Messgerat-/271672684676?hash=item3f40f43084
Du vil også erfare at du ikke kan sammenligne andres tal, men man kan altid se hvad ændringer og rensning betyder. Når jeg renser kedlen godt med en blød børste, så faldet røgtemperaturen med ca. 15° og når den får en tur med stålbørsten, så falder den med 20°
http://mhes.dk/ Her kan du læse en masse om pillefyr, og excel arker "virkningsgrad" kan udregne hvad ændrede røgtemperaturer betyder energi mæssigt.
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2016, 05:44 »
Nu har Kenneth svaret på det med røggas temperatur føleren, så napper jeg det med iltstyringen.
Styringen er kun aktiv (bruger ilt% tallene) når den står til "Ja", og den fungerer kun når der er monteret en lambdasonde (man kan ikke sætte den til "Ja" uden at der er monteret en lambdasonde og den er kalibreret).
Vedr. røggas temperaturen...
Hvis du har en kedeltemperatur på 60oC og røggastemperaturen ligger ca. 20oV højere, så har du en røggas temperatur på 80oC, hvilket er helt fint.
Afkølingen af røggassen er meget afhængig af returtemperaturen, som hvis den ligger højt vil bevirke en lidt højere røggas temperatur.
Omvendt vil en lav returtemperatur give risiko for kondensering i kedlen med tæring til følge.
Hej.
Med venlig hilsen
Christian Hansen
Offline cbhh
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2016, 19:38 »
Hej Kenneth og Michael
Tak for jeres input.
Der sad nogen aflejring på temperatur føleren så det var nok en del af årsagen til den relativ lave måling.
Temperatur føleren er nok også kommet lidt længere ind i røgrøret end før.
Med hensyn til sammenhængen mellem lav vandtemperatur og lav røggas temperatur så har min installation en kedel shunt sat til 55°.
Min ønsket kedel temperatur er sat til 60° med 55° som minimum og 70° som maks. De sidste to måneder har min kedel temperatur ikke ligget meget over 60° og ikke under 55° så vandtemperaturen ind i kedlen har således ikke været speciel kold.
Det kan godt være at ham her den nærrige skal acceptere at jeg har op til 20° overtemperatur på røggassen i forhold til afgangs vandets temperatur.
Endnu en gang tak for input.
Mvh Christian
