Forfatter Emne: Lambda sonde til RTB 16W v7 - original Bosch sonde til under 500.  (Læst 3397 gange)
Offline MichaelSoren
    • Mit pillefyr
Jeg har et NBE RTB 16W, og min lambda sonde er lige stået af. Jeg kan bruge enten NTK eller Bosch sonder til mit fyr da det v 7 styring.
Gik på nettet for at finde reservedelen.
https://www.hedestoker.dk/3702-lambda-sonde-nkt.html# => 1740 dkk + levering
https://pillestoker.dk/ => 1425 dkk + levering
Jeg synes det lyder dyrt, for en lamdasonde, så jeg kiggede lidt på hvad en kombatibel sonde fra bil industrien vil koste.
https://www.thansen.dk/bil/reservedele/ ... 241987986/ => 849,00 dkk + levering.
Men Tante H, plejer at tage sig betalt, så jeg fandt model nummeret fra bosch sonden (0 258 003 671) og søgte videre på reservedele til biler
https://www.autodoc.dk/search?keyword=0+258+003+671 => 460 DKK for en original Bosch eller 270 dkk for en uorginal.
Stik og ledninger passer med eksisterende setup.
Fra 1740 til 460 dkk det er da også værd at tage med.
Lambdasonde Iltsonde O2 sonde
« Senest Redigeret: Okt 05, 2020, 12:28 af MichaelSoren »
https://stokercloud.dk/v3/#/michaelsoren/main-page
RTB 16kW + 320 silo med iltstyring og kompressor-rens
Retarder tager ud for at sikre høj nok røggas temperatur.
Typehus fra 1972 -160m² opvarmet hus + 80 m² kælder.
En-strenget varmeanlæg.
300mm isolering på loft, hulmursisoleret
Forbrug: ca 4800 kg træpiller årlig
Har du afprøvet at de virker  :)
Det bliver spændende at høre hvordan det virker.
Nogle ville straks sige at sonder til biler er anderledes end til fyr, men faktuelt køre mange fyr jo med, netop bil sonder, og der er en indstillingsmulighed til de mærker
Men der er så forskellige kurver, så det er med at finde en/dem der passer. Jeg mener det er beskrevet på stokerpro også, også modellerne.
Men Ja, de sonder er simpelthen for dyre, jeg fandt den Denso model der er anbefalet til V13 i Kina/Japan til godt 100$ ved en styk.
De kom helt ned i 37$ ved 1000 stk. så her er 18-2000kr. her i dk også rigeligt.
