Forfatter Emne: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast  (Læst 10841 gange)
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #15 Dato: Okt 07, 2020, 13:49 »
Hvis det er noget, så er det gear motoren i brænderen. Den i sneglen til magasinet kører helt fint. Jeg tror det er den, den knager og kommer med nogle spøjse lyde kan jeg hører når jeg står ved siden af. Tror det ender med en udskiftning af denne + kondensator. Hvad er forskellen på de 2 modeller du har linket til, og vil begge passe direkte over på uden nogen form for tilpasning!
Begge modeller kan bruges på intern snegl i brænderen.
Den lille kan bruges på sneglen i magasinet, hvis det er det sammenbyggede magasin  :)
Offline Albertsen4241
« Svar #16 Dato: Okt 07, 2020, 18:51 »
Må være ærlig og sige, at jeg ikke aner om det er sammenbygget magasin eller ej
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241
Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.
Blackstar fyr v10 styring
« Svar #17 Dato: Okt 07, 2020, 19:28 »
« Senest Redigeret: Okt 07, 2020, 20:02 af michael f »
« Svar #20 Dato: Okt 07, 2020, 20:02 »
Jep, det er det.
« Svar #21 Dato: Okt 07, 2020, 20:06 »
Nå - der gik ged i mit indlæg  O0
Er det en linix ty60-220-8-8 gearmotor der er på sneglen til dit magasin ?
Hvilken gearmotor er der så på sneglen i din brænder ?
« Svar #22 Dato: Okt 07, 2020, 20:10 »
Linix ty60-220-8-8 gearmotor på snegl i brænder
Og Linix YN70-20 I snegl til magasin ( altså snegl som går i pille siloen )
« Svar #23 Dato: Okt 07, 2020, 20:17 »
Skift gearmotor på brænderen.
Hvis sneglen i magasinet har svært ved at trække piller op, så kan 1 dl olie på toppen efter at magasinet er fyldt op,
være en løsning - hvergang der fyldes op  :)
Når første magasin fuld er brugt, så er det tid for en ny pilleafvejning.
« Svar #24 Dato: Okt 07, 2020, 20:21 »
Det lyder som om det er planen
« Svar #25 Dato: Okt 09, 2020, 09:13 »
Skiftede kondensator i går, og 7-9-13 har der ikke været nogle alarmer eller drift stop endnu. Men, hvis jeg ender med at skifte gear motor i intern snegl, hvilken ville du så anbefale ?
« Svar #26 Dato: Okt 09, 2020, 09:19 »
Begge to i linket kan bruges  :)
Frit valg.
