Forfatter Emne: RTB50, fejl i optænding  (Læst 3453 gange)
Offline Henrik Olesen
« Dato: Nov 02, 2020, 05:31 »
Godmorgen
I går formiddag fik jeg alarm under optænding, det er første gang siden anlægget blev monteret i januar 2018.
De seneste dage har jeg periodisk fået beskeden ingen lys i 2 minutter, selvom jeg lige har renset lux sensor.
Jeg troede derfor der var meget må herden, men den er meget fin, men der lå friske piller som ikke var transporteret frem i herden til optænding/afbrænding.
Efter rensning og genmontering startede alt op som normalt, men et par timer senere kom advarslen igen, ingen lys, og i nat gik den i alarm igen på optænding.
Jeg har mistanket til enten sneglemotor eller kondensator.
Er der nogen her der har erfaring for det ene eller andet, inden jeg køber både motor, gear og kondensator.
Vi skulle jo nødig få kolde tæer  ;)
Anlægget er som skrevet RTB50 og vi bruger omkring 14 T pr. år.
Hilsen Henrik
Sv: RTB50, fejl i optænding
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2020, 06:41 »
Godmorgen
Hilsen Henrik
Der kan være mange årsager til fejloptænding.
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Nu hvor det er så varmt, så kører de fleste fyr på lav drift.
Ved lav drift er det ikke ualmindeligt at der af og til er sving på lys kurven.
Det er helt normalt ved lav drift.  :)
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2020, 06:53 »
Hej igen
Tak for hurtig respons  :)
Anlægget har kørt uden problemer siden opstart efter sommer, det er vel ca. 2 måneder nu.
Det er bekymrer mig er pillerne som ikke er ført frem til herden inden optænding.
Søg evt. holesen2 på cloud
Hilsen Henrik
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2020, 09:22 »
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
materiale (træpiller)
Ilt (blæser)
Varme ( eltænder)
Og så har du noget der ser at der er ild, lysføler, røgmåling eller ilt måling, som får fyret til at skifte fra optænding til drift.
Nu har du jo selv fejlfundet  ;)
Der er ikke kommet piller frem.. Det hyppigste problem øverst.
Smuld/ dårlige piller.
Kondensator
Fremmedlegeme i bunden af tank.
Lejer i motor
Snegl aksel hoppet af motor/ løsnet skrue
Løse ledninger
Defekt Styring/motorprint
Næste logiske trin i fejlsøgningen.. Hvor er pillerne! Ligger de i brænderen og er ikke kørt frem? eller kommer der ingen ud af ekstern snegl?
Det har du også fundet ud af, intern snegl kører ikke piller frem.
Så mit bud er
Kondensator
Samling mellem snegl og gear
Lejer i motor
Gear
Løse ledninger
Defekt motorprint.
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2020, 15:13 »
En mere på kondensator(e) Det er en slidgenstand så det er helt almindeligt og "naturligt" de slides.
Hvis du læser værdien i uF på dem, kan de fås hos elektro forhandlere eller på forhandlersider til 20kr. eller i den stil.
Anderkendte fyrforhandlere skal have noget mere.
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2020, 17:07 »
Godaften :)
Efter montering af en ny kondensator på 1,8uF kører den igen som en drøm.
Jeg har lavet en "aftale" i min kalender at om 2 år skal jeg skifte igen, den kostede 50,- det er vist hvad man kan kalde overkommeligt  :D
Tak for alt feedback, og fortsat god fyringssæson til alle  8)
Hilsen Henrik
