Forfatter Emne: v 7 styring  (Læst 3778 gange)
Offline Torben Pedersen
v 7 styring
« Dato: Nov 08, 2020, 09:00 »
Jeg er ved at montere v7 styring, da den gamle er brændt af/ ingen liv i display.
Jeg kan ikke få den nye til at reagere på knapper, er der et trick?
Ken slet ikke finde manual på hvordan man betjener den, den manual som er med lægger op til at den selv starter op og kører. nogen som har noget der er bedre
Sv: v 7 styring
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2020, 09:03 »
Manualer ligger på NBE's hjemmeside.
Er den helt ny?
Hvad skriver den i display?
Sv: v 7 styring
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2020, 09:23 »
Den er helt ny, den står med det jeg tror der er drift skærmen. så skriver den skakt temp. høj.
Men da den ikke reagerer på knapper kan jeg ikke komme ind for at ændre sensortype
Sv: v 7 styring
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2020, 09:35 »
kan kablet til betjeningspanelet sidde dårligt?
Sv: v 7 styring
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2020, 09:40 »
Jeg har tjekket den, men den kan sidde i 2/4 positioner. da der er 6 ben på printet men det er et stikket er til 7 ben, der er  ikke nogen form for styr til dette stik.
Sv: v 7 styring
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2020, 09:47 »
Hvis den står i en alarm tilstand,
skal du først afstille alarmen,
 før du kan gå ind og ændre i opsætningen.
Sv: v 7 styring
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2020, 10:11 »
Ok.
Hvordan afstilles alarm, der er ikke noget i min manual.
Sv: v 7 styring
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2020, 10:16 »
Ok.
Der vil stå afstil alarm i display.
Det vil hjælpe meget hvis du satte internet på styringen, og fik den på StokerCloud   :)
