Forfatter Emne: For hurtig oppe i temperatur  (Læst 4667 gange)
Offline kimss
« Dato: Nov 14, 2020, 09:35 »
Hej er der nogen der kan fortælle hvordan jeg får mit fyr til at bruge længere tid på at opnå maks temperatur , så jeg undgår alle de start stop har sat den til maks 50 %
Sv: For hurtig oppe i temperatur
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2020, 10:23 »
Din styring er ikke på nettet  :)
Offline kimss
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2020, 10:55 »
Troede den var på nettet jeg kan da selv tilgå på min mobil telefon når jeg ikke er hjemme
Hvordan gør jeg
« Senest Redigeret: Nov 14, 2020, 10:56 af kimss »
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2020, 10:59 »
Hvis problemet er general vil en løsning måske være at skrue noget ned for P i indstillingen af reguleringen.
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2020, 11:35 »
Hvordan gør jeg
Måske en genstart af PC og styring  ;)
Offline kimss
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2020, 11:45 »
Den er på internettet, kan da finde den i stokercloud har lige prøvet at sætte p led på 1,5 stod på 2,5
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2020, 11:59 »
1,5 er væsentligt mere "fornuftigt" end 2,5 som jeg vil mene "man" skal have en rigtig god grund til at køre med.
Et fornuftigt udgangspunkt for "almindelig drift" vil jeg sætte til P = 1,1-1,5 og I = 0,09-0,15 og justere lidt derfra.
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2020, 12:49 »
Når jeg klikker på dit link kan jeg ikke se kurver.
Det vil være en god ide at se dem, før der ændres på noget  :)
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2020, 13:09 »
Kan du analyserer noget udfra dem????
Uanset hvad vil 2,5 give en eksplosiv effekforøgelse på kort tid, som så igen vil resultere i temperaturen stiger hurtigt, som jo er det oprindelige problem!
Modsat vil effekten også falde hurtigt, men hvad der så sker med temperaturen er jo også afhængig af hvordan varmeaftaget opfører sig i det øjeblik temperaturen nærmer sig setpunkt "nedefra"
