Forfatter Emne: RTB30 stopper om natten.  (Læst 4354 gange)
Offline Radek
« Dato: Dec 06, 2020, 08:52 »
Mit RTB30 anlæg stoppede i nat med fejl om at der muligvis ikke var brændsel. Men det viste sig at der var fyldt på i indføringssneglen så langt jeg kunne se, og endda en 20 cm op i indløbet fra den eksterne snegl. Jeg har prøvet at markere hvor der var piller på det vedlagte billede.
Men jeg ved ikke hvad fejlen skyldes. Umiddelbart tror jeg at sneglen der fører piller ind i brændkammeret ikke har gjort sit arbejde, men den havde kørt dem ind så langt jeg kunne se, så er ikke sikker på ar det er fejlen.
Efter at jeg havde kørt intern snegl og askesnegl og fjernet alle ikke brændte piller, så startede anlægget op igen og kører pt.
Anlægget kan findes her:
https://stokercloud.dk/v3/#/lordship/main-page
Online michael f
Sv: RTB30 stopper om natten.
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2020, 09:10 »
I menu manuel kan du afprøve alle funktioner.
Så kan du se om sneglen virker.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2020, 09:10 »
Måske fejl på motor / gear / kondensator til intern snegl.
Af med brænder og test kør intern snegl, kan du holde den tilbage er det en klar fejl.
(Prøv at holde snegl tilbage med en tang, men pas på fingeren)
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2020, 09:16 »
Enig, fejl på intern negl. Sikkert kondensatoren der er blevet svagere, det er en slidgenstand.
Så vil den køre "korrekt" men lidt for lidt hele tiden, så kan ophobningen ske, er et kvalificeret gæt.
Offline T-mek
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2020, 09:34 »
Hvilken model gearmotor er det ?
I en periode blev der brugt nogen med dårlige gear, måske det er problemet.
Offline Radek
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2020, 11:32 »
Sneglen vil fint køre. den virker ikke til at køre ustabilt.
Offline Radek
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2020, 11:32 »
Det må jeg prøve
Offline Radek
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2020, 11:34 »
Det ved jeg ikke. Det er installeret for ca 4 år siden. Jeg må lige se om jeg kan finde et serienummer eller lignende.
Ved du hvad periode de med dårlige gear er fra ?
Offline T-mek
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2020, 11:51 »
Kender ikke til periode for de dårlige gear motorer, men motor og gear på de dårlige er en rund hvor både motor og gear er i et.
Har du en motor på et firkantet gear ?
Den kan F.eks hedde YN60 xx
Tag gerne et billede af motor til intern snegl.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2020, 12:51 »
Eller sagt på en anden måde Er det en sort Gearmotor ligger fejlen der
Mvh Peter
4,5 kw solceller
