Hvis du snyder med pille afvejningen, så vil du se at efter nogen tid så ændre fyret ydelse.
Der skal jo tilføres en hvis mængde piller for at du kan opretholde en given temperatur.
Altså tilfører styringen den samme mængde piller som før, men nu ved en anden luftindstilling.
Det kan så gå godt, eller skidt, alt efter hvordan dine blæsertal er.
Men det vil så være tilfældigheder / vind og vejr, der afgør om du har en god forbrænding.
Den bedste måde er at låse ydelsen ( min og max sættes på samme ydelse ) og betragte forbrændingen over tid.
Når man kigger ned til bålet skal det gå stærkt.
Du har ikke 2 min med åben luge, men 2 sek
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen, og du kan ikke mere betragte ilden.
Så hurtigt kig, er et hurtigt kig ikke nok, kig igen efter lidt tid.
Brug gerne rigtig lang tid på at indstille forbrændingen op alle 3 trin. ( 10% - 50% og 100% )
Gerne ½ timer
