Forfatter Emne: Fra Woody OPOP til RTB ?  (Læst 5350 gange)
Offline Toftebo
« Dato: Dec 09, 2020, 16:51 »
Hej, Jeg har en Woody 16kw med en OPOP kedel fra 2008. Den er generelt lidt træt, og det er jeg også, af at rense og tømme aske så tit, som det kræves. Jeg ville gerne på RTB med stort magasin, og bedre økonomi.
Jeg ser en udfordring - min skorsten. Kan nogen her pege mig i rigtig retning ? Jeg har ikke så meget skorstenstræk. Kørte med Skorstenstræk=0 på 4.99 styringen ( har nu V7). Nuværende røgrør har en diameter på ca 130 mm. Til toppen hvor den går ind i skorstenen er der kun 95cm fra gulvet. Kan jeg mon få en RTB til at spille med den skorsten ? Den er muret med foring. Jeg har ikke lige målene på indvendig diameter. Den er bygget til oliefyr.
Hilsener
Arne
Sv: Fra Woody OPOP til RTB ?
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2020, 17:05 »
Hilsener
Arne
At du havde 0 i skorstenstræk er fint.
Skorstenen kan sikker fint bruges, men er du i tvivl så spørg din fejer  :)
Her kan du se målene på en RTB https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-101606-07-17.pdf
« Senest Redigeret: Dec 09, 2020, 17:06 af michael f »
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2020, 17:16 »
Hvis du passer din OpOp godt, tror jeg ikke på nogen kæmpe besparelse ved at købe nyt fyr.
Jeg ved dog ikke hvor meget du har "forbedret" for der er et på ting man bør gøre på det gamle, mit er fra 2009 og jeg kunne ikke drømme om at skifte.
Det første er styringen.. her bør man have en V7 eller større, det næste er blæseren, udskift bagpladen og blæseren med en FLO85, kompressorrens kan også monteres, og det sidste er iltstyring.
Har du fulgt med herinde får man ørene tudet fulde af at kedlen er for utæt og iltstyring dur ikke..Jeg har det selv og har hjulpet mange med at få det, det er simpelthen fantastisk også i den gamle kedel.
Hvis du intet har forbedret, så bliver det jo lidt bekosteligt, nok omkring 10k tusinde.
Jeg kommer ved fine nye fyr hvor jeg kan se hus og forbrug... jeg skifter ikke  :)
Den gamle åbne kedel er renset på 5min, og jeg har smidt askeskuffen væk, så der er fint plads til aske fra 2ton piler.
Offline Toftebo
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2020, 18:12 »
Super, tak til Michael for målene. Jeg kan se at jeg i givet fald skal have boret hul til røgrøret en del højere oppe.
Tak til Kenneth,
Ja, det kan ikke betales hjem. Det var bare for at få et simplere liv, uden rensninger (næsten) og sjældnere påfyldninger med større magasin. Jeg satte V7 styring på i denne sæson, da 4.99 tabte pusten og jeg ikke kunne få en ny chip til den. Jeg satte også en FLO85 på, da den gamle blæser dunkede vildt. Jeg har en lampda på, men den laver ikke noget mere. Jeg synes ikke jeg kunne finde et udvidelsesmodul til V7.
Kompressorrens - Det skal jeg måske se på så. Jeg troede ikke det kunne monteres på den brænder. Askeskuffen væk ? ja hvorfor ikke. Det har jeg slet ikke tænkt på. Der ryger alligevel en stor portion ved siden af.
Jeg havde lidt tilløb med at få styringen trimmet ind, men den er ved at være der nu. Jeg har stadig lidt hård aske på brænderen efter 4-5 dage. Nok stadig for meget blæst. Jeg er på Stokercloud som Toftebo, men der er jo ikke mange data.
Igen, tak
Arne
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2020, 20:38 »
Du behøver ikke et udvidelsesmodul for at bruge din lambda sonde til V7, der findes en strømforsyning/ print som man monterer sonden i og derfra ledninger ind i styringen.
Offline richard_schroder
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2020, 06:34 »
askeskuffen - ja den har jeg naturligvis smidt væk, efter 1. gang rens - for den er jo helt latterlig, der ryger masser ved siden af, og når man åbner så vælter det alligevel ud på gulvet.
Nu kom jeg fra 22år med en TB mini på en brændefyrs kedel, hvor rens var MEGA nederen, i forhold til den her nye scotte 16kw
jeg har fravalgt alt "gejlet";  o2måler lamda sonder, kompressor rens, vejkompensation, 2-3-4 vejs ventiler .   - "jo mindre gejl, jo færre fejl" underforstået, mindre der kan drille, og gå i stykker
Og der er stort set intet arbejde med den her.
Hver lørdag:
  Fyret stopper via ugeplan 2 timer lørdag formiddag , mens jeg kører morgenkrydder og latte , køler den lige af.  Så åbner jeg, i toppen, skraber alle kedelflader med den dims der kommer med, løfter herden af, banker slaggen ned i kedlen. Det støver ikke i rummet, det hele lander nede i kedlen.
Så skruer jeg pilleslangen af, med umbrako, stikker fingeren ned og renser lysføleren.  På med slangen igen.
- samlet set under 5 minutter.
Hver 1. lørdag i måned
- først den alm rens, ovenfor.
- så åbner jeg ned til askerenseren, afmonterer den,  banker asken af, stiller den på gulvet. Så børster jeg lige ned der, sætter askerens i igen, lukker.
- tager aske ud i bunden af kedlen, UDEN askeskuffen..
og så skal der strøvsuges, og tørres bordplade, så vasketøjet ikke får sod på ... det er tørrerum
- samlet set, 15 minutter
jeg ved ikke , hvor meget du kan spare i tid, ved en RTB. Der skal jo stadig tages aske ud, og du kommer også til at banke slagge af, kompressor rens kan IKKE klare alt , der er ihverfald mange tråde herinde, der handler om knas med slagge, selvom folk har gejlet den fuldt med kompressor rens.
men - DER hvor du kan blive lykkelig , er en ny styring - der kan alt det nye , mere optimal styring af driften. Uge plan , natsænkning , alarmer via mail,  web adgang,  de ting er jeg super glad for.
men husk
"mindre gejl, færre fejl"
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2020, 06:54 »
Nu skriver han jo at han har en V7 styring  :)
Jeg har RTB og har ikke renset den siden sidste jul.
Fyldt piller på og det er det.
Heller ikke tømt askeskuffe.
Nix arbejde, ud over at fylde piller på.
Sidst jeg åbnede kedlen, var der minimalt med aske på siderne, så rens tog 10 min.
At tømme askeskuffen tog jo heller ikke lang tid.
Vejen frem er gode piller og gode indstillinger.
Ja ting kan gå i stykker,  biler få et fladt hjul, derfor kan man jo godt bruge den teknik der er til rådighed,
hvis man har brug for den  :)
Offline Toftebo
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2020, 08:00 »
Tak for mange gode informationer. Jeg kan se at jeg har spildt ret meget tid ved at rende og tømme askeskuffe. Den ryger ud i dag, når der renses. Jeg plejer at tømme og rense efter 12 sække = en beholder fuld.
Jeg vil lige overveje, om jeg tror på iltstyring. Jeg bør nok prøve at genbruge den lambda jeg har. Den er ret ny.
hilsen
Arne
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2020, 10:18 »
hilsen
Arne
Hvor lille er sådan en askeskuffe da..? For hvis den skal tømmes efter blot 12 sække piller, er der da vist noget ravruskende galt..  :D
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2020, 11:31 »
Nej den er god nok, askeskuffen i de første OpOp er meget små, og der er ikke svejst sider på, så hurtigt strander 50% alle andre steder end i skuffen, hvilket ikke letter tømning eller rengøring.
Derfor, væk med askeskuffen i de gamle kedler, og så er det nemt med en lille skovl og støvsugeren på kanten af en metal spand at få det nemt og hurtigt ud uden at svine hele rummet og sig selv til.
Det er ikke en god ide på alle kedler, på nogen af dem adskiller askeskuffen kedel og røgvender, og så er det overdrevet uøkonomisk at den ikke står 100% på sin plads, skubbet helt frem.
« Svar #10 Dato: Dec 10, 2020, 12:31 »
Ja ok, nu kender jeg heller ikke de lidt ældre OPOP kedler særlig godt, men jeg tænker om der ikke er plads til en modificeret fx. BS askeskuffe? Så man bare kan trække hele lortet ud på en gang og tømme askeskuffen hvor man nu vil.  :) ..synes altid det støver en del når man rengøre kedlen, eller i hvert fald lægger der sig et fint lag støv overalt i fyrrummet - men jeg er måske nok lidt hysterisk belastet.    ;)
« Senest Redigeret: Dec 10, 2020, 12:35 af Frank Chr. »
« Svar #11 Dato: Dec 10, 2020, 12:53 »
NIX, da der ikke er kanter svejst i kedlen har du ingen kontrol med hvor asken havner.
Det er ikke askeskuffen som sådan der fejler, men konstruktionen, så det nemmeste er nu engang at smide den væk. Mit fyr er fra efteråret 09' askeskuffen var smidt væk inden vi skrev 10'  ;D.
Fyret opgraderet med;
Ud med aske skuffe
Retur føler
Røgføler
Ny herd
Keramisk eltænder
Skrå plade i skakten
Lysføler flyttet side
Ny styring
Ny bagplade
Ny blæser (flo85)
Iltstyring
Faktisk udvidede jeg allerede min V6 styring, billede er herinde et sted, lavede en fin kasse til manuel udgangsstyring og strøm/spændings måling til eltænder.
Fyret kører som en drøm og den gamle kedel er renset på sekunder, så det kommer ikke ud før Mette dukker op med politiet  ;D
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2020, 13:53 »
Argh.. du er vel solidarisk og har værnemidler (mundbind) på når nu mor Mette forlanger det..   :D  ..eller er du nervøs for hun helt fjerner fyret hvis du en dag vælger at sælge hytten.  ;)
« Senest Redigeret: Dec 10, 2020, 13:56 af Frank Chr. »
Offline CHAPY
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2020, 19:27 »
Jeg havde også en OpOp 16kw dog med V7 styring indtil for 2år siden, hvor jeg valgte at skifte over til en 16kw RTB.
Lad mig sige det sådan her - Jeg har ikke fortrudt
