Forfatter Emne: Flo85 blæser på Woody 16kw fra 2008  (Læst 3217 gange)
Offline Toftebo
« Dato: Dec 12, 2020, 11:54 »
Hej, jeg har monteret Flo85 blæser i stedet for Ecofit. Har også monteret V7 styring. Jeg synes at blæseren er lidt svær at fintune. Jeg får ikke herden helt ren (endnu).
Jeg synes jeg hører forskelligt. Skal fiberrøret blive i blæseren (billedet), eller skal den ud, eller er det lige meget. Lige nu sidder den i.
hilsen
Arne
Sv: Flo85 blæser på Woody 16kw fra 2008
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2020, 12:13 »
hilsen
Arne
Den må gerne blive hvor den er  :)
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2020, 14:13 »
Fiberrøret sidder stadig i min, det virker fint.
Du skal kunne justere dig ud af "problemet" jeg syntes klart at den lille blæser er bedre end den gamle store.
Offline Toftebo
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2020, 15:39 »
Tak for svarene. Bare lige for at runde den af. Jeg får simpelthen ikke Flo85 blæseren til at fungere ordentligt på mit fyr. Uanset hvad jeg skruer på bliver den ved at ophobe aske på hærden. Efter 2 dage skal der gribes ind. Jeg er nu på 13. sæson med fyret, og ingen andre har justeret eller skiftet dele i den tid. Den har altid kørt som en drøm, undtagen lige når styring, blæsere, kondensator, tænder, lysfølere, lampda er blevet trætte.
Man kan sige, at blæst er blæst, men jeg tror udfordringen ligger i adapterpladen til blæseren. Jeg har jo sørget for, at alt er plant og tæt - ikke som på det billede jeg lagde i starten. Blæseren sidder skævt på fyret pga adapterpladen. Den blæser mere på den ene side af konsollen til tænderen, end den anden. Jeg tror der skabes turbolens, så der ikke kommer en direkte vind på bålet. Jeg har nu sat den gamle Rebeck blæser i igen, og fyret kører som en drøm. Skakttemperaturen med ren herd er faldet 3-4 grader. Det siger mig, at den blæser rigtigt nu. Skal der en Flo85 blæser i igen, så vil jeg have en anden adapterplade.
Jeg har nået at købe en iltstyring, som jeg også havde med min gamle 4.99 styring. Den kommer i, men nu haster det ikke så meget.
Arne Borg
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2020, 15:45 »
Jeg har udskiftet 108mm blæser med FLO85, det kører som en drøm.
Til en start lavede jeg selv en adapter, men ret hurtigt valgte jeg at købe den bagplade der passer, det er det rigtige at gøre.
Jeg har også iltstyring, det vil jeg bestemt ikke undvære  :)
