Forfatter Emne: Motorer og kondensatorer  (Læst 4201 gange)
Offline marmad
    • Stokercloud
« Dato: Dec 22, 2020, 06:15 »
Godmorgen..
Vil vurdere at motor til intern snegl er død og det er ikke lokal reservedelsvare, så håber jeg, kan nå at skaffe en ny fuldgod erstatning i dag :-X
Fyret er et BS1016 fra 2013, og er ret sikker på at jeg fik skiftet den første motor på garantien (uden at lære af det)
Det er en TY60-220-8-8 som lyder bedst når den kører baglæns - kører frem og tilbage.
Ser ud til at VVS eksperten kan hjælpe, men det er så ikke en Linix?
Nu vi er i gang, så overvejer jeg motor og kondensator til ekstern snegl også, da jeg har ujævn dosering.
Nogen input? - hermed link til video og billeder https://1drv.ms/u/s!Annbqq7E4oODhdFeG_5HQ3lq3jWIUQ?e=4b644N
Pft og glædelig jul
« Senest Redigeret: Dec 22, 2020, 08:10 af marmad »
Med venlig hilsen
Martin
Sv: Motorer og kondensatorer
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2020, 08:48 »
Godmorgen..
Pft og glædelig jul
Du kan bruge denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/gearmotor/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
eller denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/gearmotor/gear-motor-yn60-8rpm.html
til intern snegl.
Hvilket magasin / snegl har du ?
Forhandler https://www.nbe.dk/forhandlere/
« Senest Redigeret: Dec 22, 2020, 08:48 af michael f »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2020, 10:34 »
Vi købte den fra VVS eksperten og sørgede for en extra kondensator..
Den funger som den skal dog fik vi grå hår af  at finde den rette kombination af ledninger, tror en lille kineser havde mistet sig med at bytte om på dem, fik også brug for en ny kondensator....
Når du alligevel er af sted så få lige en lysføler og et gløderør ( tænder).
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
Offline marmad
    • Stokercloud
Sv: Motorer og kondensatorerne
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2020, 11:30 »
Har den røde silo uden overbygning..
Min bedre halvdel er netop hjemkommet med en motor - hvor jeg så skal til at bore hullerne op - i vejledningen fremgår det at der skal 4 skiver mellem motor og brænder.. troede det skulle være tæt :/
Med venlig hilsen
Martin
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2020, 15:22 »
Vores lokale NBE forhandler/vvs har mere end alt på lager..
Hvem har du haft fat i som ikke har det på lager?
Jeg skruer det tæt sammen.
Offline marmad
    • Stokercloud
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2020, 15:59 »
Mente mit eget reservedelslager.. :)
Det blev også tæt - fandt ud af at de 4 skiver skulle være afstand til metalpladen, som jeg i første omgang, tænkte var til den gamle motor.
Fyret er også kommet godt i gang :)
Mange tak for hjælpen!
Med venlig hilsen
Martin
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2020, 19:02 »
Nååå  ;D
Jeg har også selv basic+ lager. Vi kan hente 24/7 ved smeden, men han bliver nok ikke imponeret over at jeg banker på kl 2 om natten.
eltændere
Følere
Lysfølere
Blæser
Triac'er
Lejer
Motorprint
Smelteslange
Kondensatorer
Motorer/gear
Og en ekstra komplet snegl..
Klemmer fra motorprint er forlænget med 10cm ledning sluttende i kronemuffe, jeg er ikke altid hjemme, og eltænderen går helt sikkert mens jeg er på arbejde, og det er 100gange nemmere for konen at udskifte den når det er en dobbelt kronemuffe, frem for at hun skal ligge bå gulvet og få bakset ledningsender i klemrækken, eller ligefrem skal bakse brænderen ud..beder jeg hende om det så har vi oliefyr eller luft til vand når jeg kommer hjem  ;D
