Forfatter Emne: fyret genstarter hele tiden  (Læst 9622 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Dec 27, 2020, 13:33 »
hejsa, fyret genstarter sig selv hele tiden.. jeg ved ikke hvad der går galt.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: fyret genstarter hele tiden
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2020, 13:38 »
Prøv at tag strømmen helt fra i 10 sek. kan være en bug i styringen.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2020, 13:46 »
det er forsøgt..
det er startet natten til d. 25 kl 03.56
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2020, 13:57 »
Sluk fyret og lav en kalibring af lambdasonden.
Viser og måler den 20.9% ilt i fri luft efter kalibrering ?
Undgå at slukke for strømmen til sonden.
Slukker du skal den bruge 15 til 20 min på at blive driftsvarm inden du kan kalibrere.
Når du har en ønsket ilt% på 18 ved 10% drift, så er du meget tæt på at ilden er gået ud.
Måske 17% er et bedre valg  :)
« Senest Redigeret: Dec 27, 2020, 13:58 af michael f »
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2020, 13:57 »
Og du har ikke ændret eller pillet ved noget på fyret? Ved nogle har haft problemer pga dårlig jordforbindelse, måske det er tilfældet. Kan også være du kan opdatere styringen?
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2020, 14:17 »
hvordan skulle lambda sonden hjælpe på en softwarefejl?
nu er jeg bare nysgerrig.. og jeg vil meget gerne kalibrere min sonde.. men jeg forstår ikke hvad det skulle hjælpe?
Det er watchdog der smider styringen om på maven..
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2020, 14:18 »
jeg har været på sjælland og har ikke pillet ved noget som helst.. det er natten til d. 25 at den begynder at skabe sig..
Jeg ved ikke om der er rullet en opdatering ud der?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2020, 14:40 »
jeg har sat den til O2 vis... og nu kører den.. så ja du har nok ret i at det er relateret til lambda sonden.. jeg beklager at jeg var lidt for hurtig på aftrækkeren :D når der er kommet var igen vil jeg se om den kan kalibreres eller om den skal skiftes...
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2020, 14:48 »
Fino  :)
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2020, 15:51 »
Nogen der kender årsagen til det sker ?
« Svar #10 Dato: Dec 27, 2020, 17:19 »
<En defekt Lampdasonde kan åbentbart skyde fyret helt ned. Hvorfor ved jeg ikke for da min røg og skød fyret ned fik jeg at vide at software fejl var totalt utænkelige.
Jeg kunne forstå at et helt forkert signal fra den skulle kunne vælte forbrændingen, men ligefrem at kalde på en SW WatchDog er også mig en gåde.
Egentligt burde fyret vel bare koble sonden fra hvis den ikke fik en signal den forstod, eller der opstår fejl på den.
Dog må der være en mening med at fyret trimler rundt, for fejl er utænkelige i følge producenten.
Det kunne være sjovt at få den fortalt, grunden altså for umiddelbart virker det mærkeligt at det skulle være nødvendigt at tumle det rundt gentagende gange.
Men rigtigt godt det kom igang igen, det er lidt koldt uden. For tjek kunne du jo koble den til igen, og se om det går galt igen. Så har du jo årsagen og kilden til fejl 99,99% i stedet for 98,875312%
« Senest Redigeret: Dec 27, 2020, 17:24 af 383CI »
Offline T-mek
« Svar #11 Dato: Dec 27, 2020, 19:34 »
Jeg fisker efter om nogen med sikkerhed ved hvad der sker.
For at komme det nærmere skal man nok se på program og hvad der sker i CPU'en.
(uanset om det er iltstyringen eller andet der trigge styringen til en re-boot).
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2020, 08:14 »
Mit indlæg om ufejlbarlighed er selvfølgeligt skrevet med en vis ironi og sarkasme.
Alligevel var det det svar jeg fik da min styring væltede med et brag.
Eller rettere, de gange den har væltet med et brag. Dog på 2 forskellige måder.
Beskeden var klar, styringen og koden havde absolut ingen fejl. Det var ganske utænkeligt så problemerne var mine egne og forsaget af jeg pillede for meget.
(Læs: Eksperimenterede med indstillinger for at finde ud af sammenhænge der jo (heller ikke) er beskrevet i den manual der ikke findes.
Det pussige var så at mit knaldede ned om natten og senere efter en opdatering, og altså overhovedet ikke i forbindelse med indregulering. Den fejl, og de nedbrud, der kom i forbindelse med "udgangstest aktiv" fandtes ikke! Trods beskrivelser i loggen, men det sjoveste er så at "udgangstest" var fjernet i næste opdatering.
Nedbrud som følge af en defekt LampdaSonde (der holdt 5 tons piller) havde ingen forklaring.
Når, det korte af det lange er at der garanteret ikke er nogle der ved hvad der sker. Jeg tror ikke er er nogle der "gider" kigge i koden der jo, ifølge producenten er ufejlbarlig, så der er nok ikke andet at gøre end at håbe og bede til der ikke er nogle der trigger vagthunden en kold vinterdag.
Jeg skal iøvrigt beklage jeg udtrykte mig uklart. Det behøver selvfølgeligt ikke være en fejl på lampdasonden der foresager fejlen, men at lampdasonden (eller andet) trigger en fejl i koden/cpuèn.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2020, 08:50 »
Hej pillefyre
Tror jeg har opdaget, stokerforums pendant til Rasmus Paludan   ;)
Godt nytår
Hilsen Anders
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2020, 09:27 »
Hej pillefyre
Godt nytår
Hilsen Anders
Hvis/når den er til mig vil jeg betragte det som et kompliment. Han tør nemlig også sige tingene i et klart og forståeligt sprog.
Det betyder ikke jeg er enig med manden, slet ikke, men blot at han tør stå ved hvad han mener.
Iøvrigt har han vist en dokumenteret meget høj IQ så det kan også være der der er en sammenhæng.
Så kan du og jeg være uenige med ham du sammenligner mig med, men udfra overstående synspunkter ser jeg det som et kompliment.
Dog kender du hverken mig eller min IQ, det gør jeg så og i forbindelse med gentagende kritik af mig er der et problem.
Jeg har, tilfældigvis helt og aldeles styr på styringen, alle parametre og hvordan de indvirker på forbrændingen. Mit fyr køre knivskarpt under alle forhold, modsat mange der jo har problemer beskrevet her.
Mange af de forslag der kommer er sikkert aldeles velmenende men jo helt efter popcorn metoden. Vi prøver dit&dat uden at dokumentere hvorfor og skyder op i luften.
Resultatet er meget ofte derefter.
I stedet for en grundig analyse af problemet og hvordan det er opstået, en model jeg hellere vil praktisere efter over 25 år med semi tilgang til faget hvoraf 2 i bøger. Altså elteknisk, styring og regulering.
« Senest Redigeret: Dec 28, 2020, 09:28 af 383CI »
