Forfatter Emne: black star  (Læst 9383 gange)
Offline drb
Sv: black star
« Svar #15 Dato: Jan 01, 2021, 12:33 »
TAK Micheal, rart at vide, for så er det mage der kan klare datoskifte, håber jeg  :D
Godt Nytår til dig, du har jo sandeligt travlt  ;)
Mvh,
Dragica
Har prøvet sidste 2 timer )
Vælg af kvt. og sprog - ikke mere
Det lyder ikke godt. Hvilket kedel har du? Og er det V7-styring, så kan du måske følge anvisninger efter følgende link (det er fra NBE): http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0! Den er blevet noget mere "indviklet" ved sidste UPDATE. Hvis du følger reset (batterifjernelse) så risikerer du at alt opsætning skal laves om.
Men det kan være nødvendig eftersom det er systemdato i styringen den er galt med.
Held og Lykke
Citér
UPDATED !! 1/1-12:31
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen,
3. Vent til kedlen vises på forsiden og gå så hurtigt du kan til punkt 4
4. Tryk nogle gange på menu knappen , kommer der en exception, lykkes det ikke,
    så prøv igen indtil det lykkes. ( op til 10-15 gange )Hvis det ikke lykkes, så se punkt 8.
5. Gå ind i menuen "Systemindstillinger" (nummer 18 på nyere versioner).
6. Sæt året tilbage til før 21 - f.eks. 17.
7. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information.
8. Kun hvis 4 ikke lykkes.
Følg samme procedure men fjern batteriet i styringen i punkt 1.
Batteriet kan isættes igen når datoen  er ændret.
VIGTIGT :
Trykkes Menu inde ved genstart og du kommer i standard settings,
så stop og afbryd ved at tage strømmen.
Du kan se hvordan det ser ud, hvis du skal tage strømmen her http://stokercloud.dk/img/v7menu.jpg
Får du ved uheld valgt en ny standard, skal du sætte pille afvejning , pumpeudgang mv. til standard.
I loggen kan du se ændringerne fra tidligere til standard.
Ændre indstillingerne tilbage , så skulle fyret kører som før...
Vi har en version klar som løser problemet,
og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid.
Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download"
og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
« Senest Redigeret: I dag ved 12:00 af Jannich »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline Viks
Sv: black star
« Svar #16 Dato: Jan 01, 2021, 12:41 »
Factory reset knappen - Virker nu
Men mange drift indstillinger
Lys?
Driftsdata?
Offline Frank5400
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: black star
« Svar #17 Dato: Jan 01, 2021, 19:24 »
Nbe har det fulde ansvar for dette problem. Folk fryser i deres hjem og i har det fulde ansvar for at få fagfolk ud og få rettet fejlen uden tøven og uden regning.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: black star
« Svar #18 Dato: Jan 01, 2021, 19:30 »
