Forfatter Emne: Pumpe udgang efter 2021-bug  (Læst 7861 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Dato: Jan 01, 2021, 12:26 »
Hej alle
Vi er flere der oplever fejl på pumpens udgang efter 2021-nytårs-fejlen.
Jeg har løst problemet ved blot at sætte pumpen til en normal stikprop.
Udgangen viser 300V på et multimeter når den ikke er aktiv... Hvordan kan det lade sig gøre?
Kan software fejlen have skadet udgangen permanent?
MVH Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Pumpe udgang efter 2021-bug
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 12:27 »
Hej alle
MVH Mathias
Normalt er der 230 volt fra din stikkontakt.
Hvis du måler mere på udgangen er det sikkert en målefejl.
Offline baggadap
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 12:37 »
Hej alle
MVH Mathias
Eller en udgang der er gået overgang i :)
Hvis udgangen er sat til OFF skal den vel ikke vise nogen spænding overhovedet?
Hvis jeg sætter pumpen til udgangen mens den er sat til OFF i manuel, starter pumpen op alligevel og står og siger "klik-klik" - så der er helt sikkert sket noget :)
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 12:40 af baggadap »
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Stickybit
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 12:48 »
Hej alle
MVH Mathias
Enig .. der må være tale om en målefejl.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 12:52 »
Hmm her er det udgang L9 hvor jeg har sat mit rens/vippe systemet til der køre konstant fandt ud af det i går
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline baggadap
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 13:21 »
Hej alle
MVH Mathias
Kan I forklare hvad jeg gør forkert?
Og hvorfor der er spænding på udgangen selvom den er sat til OFF?
https://i.postimg.cc/B6dcDsCt/IMG-20210101-141206.jpg
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline janny
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 13:44 »
Jeg har også problemer med pumpen.
Har midlertidig monteret den direkte i stik.
Jeg har ikke målt på udgangen, men i pumpeindstillinger står den til off. Den er koblet på L7 (har kigget i printet), men det er ikke muligt at sætte den til L7, kun L1-L6 eller L8-L10.
Nogen der kan hjælpe?
Mvh Jan
Offline baggadap
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 14:55 »
Mvh Jan
Har du sat udvidet setup til ON og derefter i pumpe indstillingen?
Hvad sker der hvis du tænder for udgangen manuelt?
Dt vil være fint hvis vi kan få afdækket dette problem, for hvis 2021-bug'en har brændt udgange af, så hjælper det jo ikke med en software update..
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Sarath
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 17:01 »
Jeg har samme problem. Pumpen er sat til L5, men den udgang kan ikke vælges i setup.
Kan man godt bare pille den fra og sætte i et seperat strømstik eller går styringen så helt i baglås hvis der ikke er tilkoblet en pumpe?
Og godt nytår!
Offline baggadap
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2021, 17:13 »
Og godt nytår!
Nej det kan du sagtens. Eneste grund til at have pumpen over styring, er at den så kan slukke for cirkulation når der ikke skal laves varme.
Husk at bruge en stikprop med jord, hvis det skal være helt korrekt..
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Sarath
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2021, 17:25 »
Tjek. Tak
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2021, 17:55 »
Jeg har været ved et par styringer i dag, 2 havde brændt pumpe udgangen.
Der var i begge tilfælde ledige udgange, så de kører via fyret igen  :)
Offline janny
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2021, 17:56 »
[/quote]
Ja, jeg har sat den til ON, men kan ikke få lov og vælge den udgang den er koblet på (L7)
Pumpen virker når tændes manuelt
Offline Sarath
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2021, 18:34 »
Men så skal man åbne computeren og selv flytte ledningerne over til en anden udgang, right? Er det noget man som amatør bør kaste sig ud i eller er det bedre med den knap så elegante løsning ved at give den seperat strøm?
Offline baggadap
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2021, 18:47 »
Det er jo interessant!
Og det bringer mig tilbage til spørgsmålet: Hvordan kan denne 2021-bug brænde udgange af, og hvordan løser vi det? @BoinkUser
Mvh Mathias
MAFA Silo
