Forfatter Emne: RTB Phoenix 16kW - V16 problem  (Læst 14769 gange)
Sv: RTB Phoenix 16kW - V16 problem
« Svar #15 Dato: Jan 02, 2021, 19:59 »
Er der stadig røg ud af sneglen ?
Offline Mr-Marcel
« Svar #16 Dato: Jan 02, 2021, 20:03 »
Der er stadig en lille smule der siver fra sneglen
RTB Phoenix 16kW - V16 - Årgang 2020
Silo MAFA Midi - 730L
Opvarmer 200m2 hovedbygning + 100m2 udhus
https://v16.stokercloud.dk/#Bjernede123
« Svar #17 Dato: Jan 02, 2021, 20:05 »
Den samme mængde røg eller er det aftagende ?
Offline Mr-Marcel
« Svar #18 Dato: Jan 02, 2021, 20:13 »
Er lidt mindre end lige efter parameter-ændringen.
Havde også lidt problemer med det helt i starten, da phoenix'en blev opstartet for første gang. Ved ikke om der er lidt udfordringer med den skorsten. Phoenixen har erstattet en Multiheat 2.5 og skorstenen er en modulskorsten over 5 meter. Al installation er lavet som manualen foreskriver - 130mm røgrør, ingen trækstabilisator osv. Har efterfølgende fået isoleret røgrøret fra Phoenix'en.
« Svar #19 Dato: Jan 02, 2021, 20:16 »
Så burde det fortage sig helt efter nogen tid hvor den lige skal finde ud af at regulere ind.
Offline Mr-Marcel
« Svar #20 Dato: Jan 02, 2021, 20:17 »
Perfekt - tak for hjælpen!
« Svar #21 Dato: Jan 02, 2021, 20:21 »
Har ikke ændret på nogle tal - er de helt i hegnet?
Den får i alle fald alt alt for lidt luft.
Hvis det var mig ville jeg slå M3 OG O2 reguleringen fra, så de ikke begrænser. Så lade den køre med std. tal på blæseren og se hvordan asken så ser ud. O2 reguleringen ser også helt forkert ud.
Så kunne du regulere på blæsertallene så asken ser rigtig ud. Det tager nogle dage.
Når den ser fin ud, læser du ydelsen på 10% og er hvor meget luft den flower, så er det tallet. Ligeledes med 50 & 100% så har du tallene.
Samme måde med O2 aflæs dem uden den er slået til, og indtast de værdier den køre bedst med.
Så fastholdes den forbrænding og pillerne vil være brændt ordentligt fremover.
Så er det tid at stikke piben ind.
Det er det mest åndsforladte du kan foreslå i denne situation.
Ok vi lader eksperterne overtage.  Se bort fra indlægget.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2021, 20:23 af 383CI »
« Svar #22 Dato: Jan 02, 2021, 22:56 »
Du skal lige have din brænder hevet ud, og tjekke den, samt røgrør, når du får alarm brænder temperatur.
Der er noget galt et sted og det skal løses inden du slår alarmen fra igen, og starter fyret op igen
Offline Mr-Marcel
« Svar #23 Dato: Jan 02, 2021, 23:58 »
Det havde jeg også og det var der jeg fandt den store askekage. Troede det var den der skabte problemet.
Alarmen er så lige kommet igen  :(
Der var ingen askekage. Så fint rent ud. Har haft brænderen ude igen - blæst forsigtigt med trykluft. Haft retarder ude - så fine rene ud. Støvsuget røgrør både ind mod skorsten og ned mod fyret.
Er der noget jeg mangler at tjekke?
« Svar #24 Dato: Jan 03, 2021, 00:03 »
Har du renset aske ud under herden ?
Offline Mr-Marcel
« Svar #25 Dato: Jan 03, 2021, 00:05 »
Hvordan kommer jeg derind?
Hvis du mener under brænderristen så ja. Har haft risten helt ude og der var ikke noget.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2021, 00:11 af Mr-Marcel »
« Svar #26 Dato: Jan 03, 2021, 06:56 »
Hvordan ser asken ud i dag ?
Flow tal skal nok lidt ned.
Prøv 10 - 40 - 100
Offline Mr-Marcel
« Svar #27 Dato: Jan 03, 2021, 08:14 »
Når jeg lige har fået øjne går jeg ud og kigger på asken.
Den kom desværre med en alarm "Alarm Brænder Temperatur" igen i nat så klokken blev lidt sen før jeg kom i seng. Er der flere steder jeg skal skal tjekke/rense end dem jeg har skrevet i mit indlæg i nat, når den kommer med den alarm?
« Svar #28 Dato: Jan 03, 2021, 08:27 »
Den er da ikke kommet med alarm, så noget har du gjort rigtigt, hvad det så end var.
Måske herden/risten ikke har lagt helt rigtigt, men det kan man kun gisne om.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #29 Dato: Jan 03, 2021, 08:55 »
Her er en video om at rense en RTB Phoenix kedel hele vejen igennem. https://www.youtube.com/watch?v=2ArekNdpYTg
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
