Forfatter Emne: Kompressorrens fejl i version 7.0674  (Læst 10618 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jan 04, 2021, 15:08 »
Kompressorrens i version 7.0674 går fortsat i drift mode som intet er hændt.
det vil siger at når rens er færdig køre fyret stadig piller ind som var det stadig i drift efter noget tid og en kæmpe bunke piller går det over i optændings fasen.
Der er nul lux så det er ikke der problemet er
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 15:24 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline alhombre
Sv: Kompressorrens fejl i version 7.0674
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2021, 15:38 »
Har oprettet tråd med samme problem tidligere.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10196.0
Jesper
http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 16:17 »
Nu har jeg lige overværet rens på min egen, og der fungerer det fint, bortset fra styring skriver "Drift 100%" i processen hvor den brænder pillerne ud. Men den kører ikke nye piller ind før rens er færdig.
Prøv at eksperimentere med at sætte alle kedel ventiler undtagen brænder til OFF - eller sammenlig med mine indstillinger. Der må være noget der får netop jeres setup til at gøre sådan..
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline nasty
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 17:09 »
har aldrig haft problemer før den nye opdatering + ser det ud til at den ikke reguler efter o2/ ilt styring længer har idag koblet den fra
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline alhombre
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2021, 21:16 »
Problemet er at den ikke tænder pillerne. Den fortsætter bare med at tilføre piller både på extern og intern snegl, når rens er færdig.
Da bålet er slukket inden rens startes, er det svært at få ild i det.
Skriver så Info: "Ikke lys på fotosensor i 2 min", men der er heller ikke bål.
Hvis du kigger på de billeder jeg har lagt i den tråd jeg oprettede, kan du se at den ikke laver "drift -> optænding" længere efter rens.
Det gjorde den hos mig indtil 7 December hvor den holdt op.
Offline baggadap
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2021, 21:19 »
Jeg er hel med på der er en fejl, der får jeres styringer til at gøre sådan!
Ved at gøre hvad jeg foreslår, kan vi måske finde ud af hvorfor, og så hjælpe NBE til at rette den :)
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline alhombre
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2021, 08:38 »
Tak for dit input.
Har prøvet at sammenligne vores opsætninger, det er ikke helt lige til, da du kører med et 16kw Scotte og jeg kører med et 10kw RTB.
Men umiddelbart er der ikke noget som er helt ude i h....
Det underlige er at mit fyr startede normalt op efter kompressorrens 5/12-20 kl. 1037, men næste gang 7/12-20 kl. 1417 gjorde det ikke, og har ikke gjort det siden.
Der er ikke fortaget nogen justeringer i perioden mellem 5-7 December fra min side.
Jeg har først efter kompressorrens 7/12-20 været inde og kalibrere iltsonde.
Offline baggadap
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2021, 09:15 »
Tak for dit input.
Ja, det er klart det hele ikke kan sammenlignes..
Nu siger du iltsonde - kan det være iltstyring der tror der er ild og går ind og driller?
Hvad sker der hvis du slår iltstyring fra og så kører en komp. rens (set interval til fx 1 kg)?
MVH Mathias
Mvh Mathias
MAFA Silo
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2021, 10:25 »
Jeg kører ikke med kompressorrens, jeg bruger urstyring så fyret holder pause 2 gange i døgnet. Her skydes kompressoren af.
Jeg har haft kompressorrens aktiveret, og det ser ud til at det gjorde hvad det skulle, jeg er dog ikke helt sikker jeg har ikke overvåget det og jeg kan kun se det på 48 timers grafen nu, ærgerligt man ikke kan zoome ind hvor det passer en  8)
Fyret holder middagspause om lidt, men jeg kan da lige give den et skud i eftermiddag  :)
Jeg har ingen udfordringer med iltstyringen, den kører fint.
Offline alhombre
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2021, 11:34 »
Tak for dit input.
MVH Mathias
Hej Mathias
Jeg vil prøve senere på dagen.
Men samtidig med problemerne med manglende optænding startede i begyndelsen af December, er fyret også begyndt at tømme kompressoren for luft efter kompressorrens.
Det har jeg så slået fra efter forslag fra Michael F, uden at det har hjulpet på ovenstående.
Det sjove er at begge dele er begyndt mens jeg har kørt med samme version, 7.0673.
Laver NBE ændringer på styringerne uden at lave et nyt version nummer, når man er tilsluttet cloud?
Jeg har lige modtaget 2 gb micro.sd kort, og vil prøve at lægge styringen ind via det, mit 32gb kort virkede ikke.
Kan have en formodning om at jeg på et tidspunkt, hvor jeg havde dårlig net forbindelse, har lagt en opdatering på, hvor jeg ikke havde valgt en RTB version, men bare en alm. V7.
Dette kan godt være sket for et par sæsoner siden, og så opdatere fyret måske med forkert version?
Jesper
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2021, 14:08 »
Så vågnede fyret op fra middagssøvn.
Efter opstart satte jeg rens til 1kg, og så kunne jeg jo lige støvsuge og pudse vinduer  ;D
Jeg tror at fyret gør som det skal.
Det skriver godt nok drift, og forskellige %er og kW
Men samtidig komp. rens, afvent ventil 1
Tæller fint ned. ild går ud, lux falder til 0%
Kompressor skyder, og fyret går i optænding 1.
Så jeg tænker at alt er som det skal være her  :)
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2021, 14:41 »
har også kigget tal igen og der er ikke noget der springer i øjne ud over det som jesper beskriver med kompressor bliver tomt der er kommet en ny menu på styringen hvor det kan ændres med den er ikke i stokercloud.
der ud over har jeg lige nu prøvet at køre rens igen stadig det samme med den er i drift som bare stiger mens den ventiler.
skyder luft af stadig i drift og køre piller ind stiger helt til 10 kw og så ligger der mange piller på risten før den går i ventilation mode og slår over på optænding og køre den cyklus.
har prøvet ot opdater nu her igen måske det hjælper
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline baggadap
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2021, 16:36 »
Nu har jeg kørt kompressor rens hele dagen for teste, og det lykkes faktisk at fremprovokere fejlen som i beskriver!
Hvis jeg under menu "Rensning" på styring og med "Teknik Indstilling"=ON sætter "Kompressor tømningstid"=0 så sker følgende:
1) Rens foretages som normalt
2) Efter rens går den direkte i 100% drift, og kører piller ind et par minutter efter dette, men selvfølgelig uden der er ild
3) Efter noget tid, tilfører ekstern snegl ikke flere piller, intern snegl kører fortsat
4) Da styringen ikke har set lys i måske 10 minutter, opgives der omsider 100% drift
5) Styring starter en ny optænding som normalt
Hvis jeg sætter "Kompressor tømningstid"=1 så fungerer det normalt.
Prøv om dette også gør sig gældende for jer.
OBS "Kompressor tømningstid" findes kun på styringen og ikke på Cloud så vidt jeg kan se. Når "Kompressor tømningstid" ændres står der "Luft m3/t kalibrering" i Cloud log.
MVH Mathias
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline nasty
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2021, 17:23 »
super det skal da prøves, har ændret det fra 10 til nul da den jo tømmer kompressoren.
er det en ny menu for har aldrig set den før.
for kan da heller ikke se i logen efter opdatering at den skulle være ændret
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline alhombre
« Svar #14 Dato: Jan 06, 2021, 11:22 »
MVH Mathias
Hej Mathias
Jeg har først set dit indlæg nu, det lyder interessant.
Jeg prøvede, som jeg skrev tidligere, at opdatere styringen via sd kort, i går aftes.
Desværre var der fejl under initialisering, men det forsatte med at installere.
Da det var færdig og jeg genstartede kom der exception fejl allerede ved RTB logo.
Så det endte med at jeg måtte resette hele skidtet til factory settings, med mistet opsætning og data for pilleforbrug til følge.
Prøvede med andet sd kort med samme resultat, først da jeg udpakkede zip fil direkte ud på kortet, fik jeg fyr til at godkende det og installere uden problemer. Jeg har tidligere pakket zip fil ud på pc, og kopieret indhold til sd kort.
Så det tog mig knap 2 timer før fyret var oppe og køre igen.
Til gengæld syntes jeg at det kører mere stabilt nu, uden at være sikker.
Men nu er jeg i hvert fald 100% sikker på at det er den rigtige RTB version som jeg har kørende.
Jeg har løbende prøvet at ændre tiden for tømning af af kompressor til flere forskellige tider, og det står til 1 sek pt.
Må prøve at se når det laver kompressorrens i morgen, er nød til at holde en pause med det fyr i dag ;-)
Jesper
