Forfatter Emne: Cirkulationspumpen ..  (Læst 3295 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Jan 04, 2021, 20:03 »
Jeg havde tilsvarende problem i forbindelse med nytåret. Jeg har fået det hele til at køre nogenlunde, undtagen min internet forbindelse. Mit spørgsmål er; Mit anlæg pauser kl 20.00 til natten. Normalt plejer kedlen at være omkring de 60-70 grader og langsomt faldende, når fyret stopper. Nu falder temperaturen i kedlen til 35 grader og fortsætter med at falde pga cirkulationspumpen til gulvvarmen som stadig kører.. Er der nogen som kan svare på hvad fejlen er??
BS 10 KW
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 20:09 af sten »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Cirkulationspumpen ..
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2021, 20:19 »
BS 10 KW
For lige at forstå rigtigt: Du har to pumper, een til fyret og een til gulvarmen?
Er pumpen på fyret sat til at stoppe ved en given temperatur?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 20:23 »
Hej, ja jeg har en pumpe til vandvarmeren og en til gulvvarmen. Cirk. pumpen til gulvet cirkulerer rundt nu, mens fyret er slukket og kedel temp falder hurtigt. Er VVB på den forkerte streng??
Jeg mener den er sat til at stoppe ved 40 grader.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 20:24 af sten »
Offline baggadap
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 20:29 »
Hvis fyret er slukket falder temperaturen hurtigt i kedlen så længe der er noget der aftager varmen.
Hvis du mener den ikke plejer at falde så hurtigt, så kan det næsten kun være pumpen der ikke stopper som den skal. Enten fordi "stop temp" står forkert, eller fordi der er noget galt med pumpens udgang. Prøv at teste pumpen under "manuel".
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2021, 20:33 »
hvad vil du mene at pumpens stop temp skal stå til??
