Forfatter Emne: Fejl på ekstern snegl  (Læst 6113 gange)
Offline peteraj
« Dato: Jan 05, 2021, 21:00 »
  Hvis den eksterne snegl ikke kører rundt hver gang, kan det så tyde på fejl på motoren eller selve sneglen? Jeg har prøvet at skifte kondensator...
Har i nogle gode tips til fejlfinding, eller kan anbefale en dygtig person på Vestsjælland, der kan hjælpe?
Peter
10 kW Scotte på BlackStar20S
Opvarmer 170 km2 i 2 plan
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Sv: Fejl på ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2021, 04:47 »
Hvis den har fået ny kondensator, er den nok gear og motor samt samlingen mellem gear og snegl, du skal kigge på.
Offline peteraj
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2021, 07:16 »
Tak for det Kenneth. Er der noget i samlingen der kan blive slidt, så den måske "fedter"?
Peter
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline jescaspar
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2021, 07:44 »
sidder med nogenlunde samme fejl.
mit fyr starter fint op, men efter ca. 30 min stopper den eksterne snegl med at køre piller op...heller ikke hvis man tvangskører den.
hvis man giver den et bank/slag på motoren kan den godt gå i gang med at køre igen.
Jeg har bestilt en reparatør til at komme og kigge på fyret.
har læst mig til at det måske kan være en port i styringen.
Offline peteraj
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2021, 07:59 »
Jeg var lige ude at nærstudere min snegl. Det er ca. hver anden gang at den ikke kører, men i stedet for bare brummer! kan det skyldes at jeg har sat en 1.5 µf kondensator i, istedet for den 1.8 µf der sad der? Den kører fint ved tvangskørsel.
Trækstabilisator
Stokerkontrol
383CI
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2021, 08:30 »
Umiddelbart nej, kapaciteten falder over tid, så den 1,8 der sad der er også faldet til f.eks. 1 enden den ikke kan klare mere.
Det er klart at hvis den 1,5 du har sat i også er slidt vil den også nå under driftniveau engang.
Når sneglen køre fint når du tvinger den igang tyder det ikke umiddelbart på der er noget galt med kondensatoren, hvis altså den ikke køre langsommere end normalt?
Prøv evt. en afvejning og sammenlign, så vil du se om neglen yder for lidt i forhold til indstillinger, men det er ikke oplagt.
Den kan være styringen den er gal med. En af utallige "ÅrsVirus" mutationer, men er det ikke det kan det være din pillemængde pr. kørsel er for lille så der ikke nåes at trække piller op. Det kan også være en mutation hvis de er ændret.
Ellers er det et semi kendt problem at visse gear bliver lidt så sneglen ikke køre ordenligt.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2021, 10:00 »
Tjek også at sneglen ikke sidder fast i smuld eller fremmedlegeme i bunden af røret. Det er ofte set, og sneglen vil hermed spænde sig selv op som en fjeder, og kan til sidst ikke køre.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline peteraj
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2021, 20:04 »
Update: Det hjalp ikke at skifte kondensator. Det er ikke så langt tid siden at jeg havde sneglen ude, og tømme for smuld, så jeg tænker at jeg nu prøver at købe en ny motor.
Fortsættelse følger........
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline baggadap
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2021, 11:35 »
Prøv også at teste udgangen i "Manuel" flere gange, her kan du se om der er unormalt strømforbrug fra sneglen.
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline peteraj
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2021, 10:26 »
Teste udgangen i "Manuel" ? Hvordan gør jeg det?
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2021, 10:34 »
Kommer an på styringen, i V7 er det menu 20 og du kan se forbruget af strømmen der, i en V6 er det vist menu 15 eller 16 der er manuel styring.
Evt lave en afvejning og en del af dem og se hvad den giver og om den dosere meget forskelligt..
Du er sikker på du har monteret en ny kondensator rigtig, og der ingen løse forbindelser er, havde en minisilo for nyligt der var kondensatoren faldet af og den kunne ikke trække sig igennem uden hjælp fra denne..
Sneglen kan sagtens være død, men du skal selvfølgelig teste alt igennem inden som du er ved nu..
« Senest Redigeret: Jan 10, 2021, 10:39 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2021, 10:42 »
Peter
Hvilken model gearmotor er der på sneglen ?
Offline peteraj
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2021, 10:56 »
Det er sådan en her, 70 X 70, fyret er snart 10 år gammelt, så jeg antager at det er 10 eller 15 watt. jeg har bestil en 20 Watt: https://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/gearmotor-20-watt-til-scotte-og-woody.html?gmc_currency=2&gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-jXmqx67juOIXx1yYN2PzzW3AsVVx_mO1t6AxYXGPdiW19-__ZmlwaAgbBEALw_wcB Som jeg håber passer
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline peteraj
« Svar #13 Dato: Jan 11, 2021, 19:33 »
Observation: Nu er det blevet lidt varmere i vejret, og drift på fyret er kommet ned under 50%, Nu kører sneglen hver gang! Kan det mon skyldes at gearmotoren ved høj belastning bliver for varm pga en defekt/slid, men ved lav belasting, godt kan følge med? Når fyret modulerer op og ned i drift %, sker det så ved at øge frekvens på sneglkørsel, eller kørselstiden? eller måske en kombination?
Trækstabilisator
Stokerkontrol
383CI
« Svar #14 Dato: Jan 11, 2021, 19:36 »
Sneglen køre længere tid. Intervallerne, eller rettere, drift tiden kan du se under "silo" der er den %vise drifttid beskrevet i 3 punkter.
