Forfatter Emne: Kan man gå tilbage til tidliger versioner  (Læst 2986 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jan 08, 2021, 15:39 »
er der nogle der kan svare på om man Kan man gå tilbage til tidliger versioner uden styringen 7 laver balade.
eks 7.0672
« Senest Redigeret: Jan 08, 2021, 15:41 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Kan man gå tilbage til tidliger versioner
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2021, 15:41 »
Jeg har undret mig over at jeg kunne vælge de gamle..
Mit bud er at der er en dårlig ide  :)
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2021, 18:01 »
ligefrem en dårlig ide syntes jeg nu ikke der kunne jo være dem der er glad for den version de havde før incl mig selv
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2021, 19:30 »
Min har ikke lavet ballade hverken før eller efter og 0674 virker altså fint, Ja jeg havde det samme nedbrud men ingen indstillinger mistede jeg, men skulle heller ikke gøre andet end netstik ud og genstarte og skifte dato så kørte det indtil den nye opdatering kom og blev implementeret..
Enig med Kenneth og ser ingen grund til at gå tilbage - og man må bare gå sine indstillinger godt igennem igen igen og så tror jeg altså det kommer til at virke som før..
Går du tilbage i tiden passer dagene jo heller ikke mere osv og eneste reelle ændring i 0674 er jo dato problemet reelt, hvad er det du er så glad for i svundne tider?..
« Senest Redigeret: Jan 08, 2021, 19:32 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
