Forfatter Emne: Hurtig hjælp til en total nybegynder i pillefyr  (Læst 4433 gange)
Offline jbacker
« Dato: Jan 11, 2021, 10:06 »
Jeg har lige overtaget en ejendom med pillefyr og har absolut nada forstand på dette.  Det er en Black Star med version 7 panel.  Hvad skal der til af hardware for at fyret kan komme på wi-fi og dermed startes fra distancen.
På forhånd tak for hjælpen
Jan
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hurtig hjælp til en total nybegynder i pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2021, 10:14 »
Jan
V7 har en rj45 indgang og er ikke trådløs som V13. Du skal have det konverteret hvis det skal styres trådløst, via et accesspoint/extender, homeplug eller andet, bedst er at trække et kabel og det giver den mest stabile forbindelse, men det er ikke altid nemt. Mit er løst med et gammel accesspoint.
Du skal så bruge dit brugernavn og kode der står på en sticker et sted på styringen og log ind osv, resten gør man online og app styring bruger man sjældent da via en browser virker det mere end fint..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline jbacker
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2021, 10:27 »
Tak for super hurtigt svar....er så rart når man ikke lige har fundet ud af hvad der er op og ned på det hele.
Jeg googlede Homeplug og fandt disse 2 https://www.avxperten.dk/powerline-adapter/1000-mbps-homeplug-ethernet-saet-2-stk-tp-link.asp     Jeg har tidligere anvendt wi-fi kontakter til at fjernstyre enheder, men så vidt jeg kan se så virker de her via elnettet i huset og dermed er wi-fi rækkevidden fra router til pillefyret ligegyldig. Virker det så ved, at den ene sættes i en stikkontakt nær routeren og forbindes til routeren via netværkskabel og den anden i en stikkontakt nær pillefyret og så forbindes til v7 panelet med et netværkskabel ?
Offline jbacker
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2021, 10:30 »
Jeg googlede Homeplug og fandt nedenstående .. Jeg har tidligere anvendt wi-fi kontakter til at fjernstyre enheder, men så vidt jeg kan se så virker de her via elnettet i huset og dermed er wi-fi rækkevidden fra router til pillefyret ligegyldig. Virker det så ved, at den ene sættes i en stikkontakt nær routeren og forbindes til routeren via netværkskabel og den anden i en stikkontakt nær pillefyret og så forbindes til v7 panelet med et netværkskabel ?
Offline MortenW
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2021, 10:41 »
Du skal være opmærksom på at en Homeplug ikke arbejder på tværs af dine el-grupper men kun virker på samme el-gruppe som din router er tilsluttet til!
Alternativet er en trådløs Wi-Fi Repeater som du opsætter ved dit pillefyr og trække en netværks kabel fra styringen til Wi-Fi Repeateren.
Bruger selv en Wi-Fi Repeater som virker perfekt  :)
« Senest Redigeret: Jan 11, 2021, 10:44 af MortenW »
Black Star Mini 10 kw. fra december 2012.
Version 6.79
https://stokercloud.dk/v3/#/arnely/main-page
Offline Hemhems
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2021, 10:45 »
Homeplug er smart men det er korrekt at det skal være monteret på samme fase både sender og modtager..
« Senest Redigeret: Jan 11, 2021, 10:46 af Hemhems »
Offline Hemhems
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2021, 11:02 »
Homeplug bliver monteret i stik kontakten nær ved fyret og den anden nær din router, og det bliver så et kablet netværk den vej, men det skal være på samme gruppe/fase og nul, og det er derfor det ikke virker hvis fyr og router er monteret på forskellige grupper.. Men hvis gruppen styre både fyr og din router så er det perfekt.. Jeg brugte Devolo homeplugs med gennemgående stik kontakt og dermed kan du bruge stikkontakten og den blokere ikke denne til et andet projekt i hjemmet, men mit fyr og kontakten i huset til routeren er ikke på samme gruppe og derfor virker det ikke..
« Senest Redigeret: Jan 11, 2021, 11:07 af Hemhems »
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2021, 11:21 »
Hvis dit WiFi-signal når ud til dit fyr, kan næsten enhver router bruges som "access point".
Et acces point er, som navnet angiver, et tilslutningspunkt.
Bruger man en router som access point, kobler man routeren på dit WiFi-netværk og så kan du tilslutte fortrådet udstyr til dens ethernet porte.
Populært sagt er et access point i denne sammenhæng en "bruger" på dit WiFi-netværk som kan distribuere IP-forbindelser over fysiske ethernet porte, eller en konverter mellem WiFi og fysisk ethernet port.
Det eneste der kræves er at dit WiFi-signal er tilgængeligt i fyrrummet.
Offline Hemhems
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2021, 11:56 »
Well opsætning af et Access point virker fint her også. Der er bare en smule nørderi for at sætte det op og ja husrouterens signal skal bare kunne nå ud til fyret.. Mit er et accesspoint uden indbygget router, og jeg fandt en indisk guide der kunne hjælpe med den gamle DLink jeg bruger.. :D
« Senest Redigeret: Jan 11, 2021, 12:56 af Hemhems »
