Forfatter Emne: Lux måler problem på RTB V7  (Læst 2479 gange)
Offline Tom Andersen
« Dato: Feb 25, 2021, 20:49 »
Hejsa.
Jeg har konstant 100 lux når fyret er slukket, har skiftet fotoføler med samme resultat.
Jeg har taget brænderstikket ud fra brænderen, men ingen ændring :(
Nogen der har en ide om hvad det kunne være ?
Mvh. Tom
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Lux måler problem på RTB V7
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2021, 05:27 »
Hejsa.
Mvh. Tom
Det kan være et klemt / knæk på ledningen der har beskadiget ledningerne.
Det kan også være en kortslutning ved terminalerne inde i styringen.
Prøv at tage ledningerne af inde på printet.
Hvis der stadig registreres lys har du et defekt print.
« Senest Redigeret: Feb 26, 2021, 05:28 af michael f »
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2021, 23:05 »
Hej..
Det vil jeg prøve, så indtil videre mange tak for hjælpen :)
Mvh. Tom
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2021, 09:26 »
Har nu afmonteret ledning fra  t10 på printkort, og lux viser stadig 100, så det tyder på fejl i printkortet.
Er det muligt at få gennemgået printkortet eller skal der et nyt til, en ombytter måske?
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2021, 10:43 »
Tag en snak med en forhandler  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #5 Dato: Mar 01, 2021, 17:08 »
Jeg ved ikke hvilken vej modstanden bevæger sig på lysfølerne, men det er jo bare en fotofølsom ohms modstand.
Så en anden mulighed er at styringen ser en fotoføler der er brændt over og derfor viser 100Lux. Altså hvis uendelig modstand vil give en visning på 100Lux er det ligemeget om fotoføleren er monteret eller ej, hvis den er brændt over.
Så hvad viser styringen hvis der luses over de to terminaler hvor fotoføleren var monteret?
Hvis der er forskel kan styringen jo se forskel, hvi der ikke er forskel er fejl på styringen meget sandsynligt.
