Forfatter Emne: Unormalt højt pilleforbrug  (Læst 10637 gange)
Sv: Unormalt højt pilleforbrug
« Svar #15 Dato: Apr 20, 2021, 16:09 »
Sommetider kan det muligvis være at det ikke bliver en lige kurve fra 10-50-100 % blæs, men hvis der kun er 3% forskel fra 10 til 50, og 15% fra 50 til 100, så er der andet galt, hvis dette er nødvendigt, for at få det til at køre perfekt :)
Mine blæsertal hedder 6/14/15 og jeg har ikke haft en eneste sort pille i min aske i år. Asken ligner chokolade drik pulver både i farve og konsistens.
Min (KamstrupMålte) nytteeffekt, altså den energi der kommer ind i huset når fyr har tabt energi, når fyrrummet er "varmet op" og rørene har tabt varme osv. er 83% hvis vi regner 4,5Kwh pr. kilo piller.
Faktuelt udregnet på baggrund af påfyldte piller og målerens visning.
Og jeg renser aldrig kedlen, løfter blot i "dimserne" i låget af og til.
Fyret har kørt 100% fejlfrit iår indtil nu.
Så jeg er ikke sikker på kurven skal være stort set lige!
Husk på at du har et forbrug, som burde køre under 50 % hele tiden, og derved ikke bruger mellem 50 og 100% særlig meget.
Tager du en test med 15% blæs ved 100 % drift i 1 time, og ser til flammen, er jeg sikker på at den fejler, i god flamme.
383CI
« Svar #16 Dato: Apr 20, 2021, 20:22 »
Jeg er meget meget imponeret over du kan fjern diagnosticere mit fyr.
Meget, men jeg kan fortælle at når det starter op og køre på 100% i længere tid rammer O2 indreguleringen helt skarpt og røgtemperaturen kommer ikke ret meget over 120 grader. Igen er det slet ikke noget i asken.
Iøvrigt kan jeg/ "man" ikke se flammen på en BS+èr
Hvis blæserindstillingen skulle være en jævn kurve ville O2 niveauet jo ikke falde noget af betydning fra 50 til 100% drift.
Så ville bålet jo få dobbelt så meget luft ved 100% drift end 50 det er vist ikke hensigtsmæssigt for udnyttelsen, og virkningsgraden.
Jeg tror jeg vælger at køre viderer med min målte nytte virkningsgrad på 83% og ser bort fra den vejledning der er direkte fejlagtig i min optik.
Helt ligesom at bruge lampeledning i fast installation, virker det sikkert rimeligt, men det er ikke iorden.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #17 Dato: Apr 21, 2021, 14:52 »
Jeg prøver lige igen
Det var sneglen der gik i stykker ikke sandt ?
Så hvordan kan det får indvirkning på blæsertal ?
Dit fyr får ikke piller nok basta (Hvis man kigger på de 3 videoer)
Er der forskel på dit viste forbrug i dine grafer og det faktiske forbrug af poser træpiller ?
Har kigget din log 3 år tilbage, du har mange stop/alarmer ingen ild lav last
Ingen ild i høj last
Men du vil køre med dosering på 4 gram
Din gamle snegle gav ca. 1240/360=3,44 gram/sek så den kørte ca 1,16 sek pr tur i lav last
Du stiller meget på pille korrektion ( det har ingen effekt på forbrændingen KUN på grafer)
Dit forbrug vil ikke stige hvis du sætter doseringen op, fyret regner det selv ud, laver bare længere pauser
Hvis det kan berolige dig køre vores guru med 6 kørsel/min og minimum 10 gram (hans fyr et er 10kw RTB)
Så prøv med 16 gram og 6 kørsel/min Når det er gjort kan du med ro i sindet begynde at indregulere luften ved 10-50-100%
for nu få fyret piller nok til en rigtig forbrænding.
Lås det på 50 % i 10 min juster luften til flammen er fin kan godt tage lidt tid. osv. til næste trin 10 og 100%
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #18 Dato: Apr 21, 2021, 16:35 »
Der kan være forskydninger, men ikke 7% mellem 10 og 50%, og så kun 1% mellem 50 og 100%.
Ser kun at 6/14/15 i blæsertal helt sikkert ikke giver mening til perfekt justeret fyr.
7% mellem 10 og 50% og kun 1% mellem 50 og 100% giver helt sikkert ingen mening.
« Senest Redigeret: Apr 21, 2021, 16:44 af Leif P »
