Forfatter Emne: Mere knald på gulvvarmen???  (Læst 6106 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Jan 02, 2010, 11:24 »
Hej alle.
Jeg ved godt det ikke har en brik med pillefyr at gøre, men tænkte der måske var en enkelt eller 2 der vidste noget om emnet.
Jeg har gulvvarme i hele underetagen, og synes ikke der er det helt store knald på det. Bevares - det bliver da
 lunt, men ikke så varmt som jeg måske kunne ønske. Og da der kun er små radiatorer nedenunder til at suplere med tager det meget lang tid at få en behagelig temperatur.
Alle rør til gulvvarmen løber ud nede fra kælderen af. Jeg kan se at fremløbstemperaturen er ca 35 grader, og retur er et par grader eller 3 koldere. (Måske 5)
Er der nogen der ved om det kan lade sig gøre at det vand jeg lukker ind i gulvet er lidt varmere? Alle termostaterne er skruet helt op.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: Mere knald på gulvvarmen???
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2010, 13:38 »
Kan ikke se direkte om du har en blande sløjfe monteret er det tilfældet kan du vel bare skrue op ;) Du skal sikre dig at der ikke er ventiler der hænger, og har du trægulv bør du IKKE skrue længere op, da du vil risikere at det tørrer ud og slår revner.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2010, 17:14 »
Hej Jan
Kører selv med gulvvarme i hytten og den ligger på 35 grader, hvilket giver en gulvflade temp på 20-22 grader, hvis du øger temp ødelægger man trægulvet  :-X som EF skriver
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2010, 21:42 »
Hejsa
Flere trægulve kan tåle 25/27 grader på overflade.. Hør med din gulvleverandør !!
Flemming
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm
Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline claus1972
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2010, 21:21 »
bare du ikke sender mere ind 38 grader ind i gulvvarmen sker der ikke noget ! overfladen på trægulvet må bare ikke blive varmer ind 27-28 grader, køre selv med 35 grader pt og der er ingen problemer med mit gulv
mvh claus 8)
Offline EF
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2010, 14:10 »
Altså nu ved jeg jo ikke om manden har trægulv, men HVIS ;) så skal man passe gevaldigt på, med at skrue for lystigt op.
« Senest Redigeret: Jan 11, 2010, 14:11 af EF »
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2010, 15:03 »
Jeg HAR trægulv  :D
Mvh. Jan
Offline EF
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2010, 22:54 »
Så tror jeg du er advaret om vigtigheden af at begrænse sig og temperaturen på fremløbet ;)
