Forfatter Emne: rtb 16 ville ikke komme på net  (Læst 4557 gange)
Offline coool_ice
« Dato: Aug 31, 2021, 22:13 »
hej jeg har lige få et rtb 16 fyr og jeg har haft den til at kunne gå på mit net på min mobil da jeg ikke har haft net i mit hus før nu men kan så ikke få den til at gå på det nye net
Sv: rtb 16 ville ikke komme på net
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2021, 19:53 »
Hvilken styring har du?
Offline coool_ice
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2021, 12:18 »
program version 16.0.180
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2021, 20:02 »
Enten er der ikke net nok ved fyret,hvis der er god internet dækning, skal du nok guiden igennem og koble over på det nye net.
Offline coool_ice
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2021, 20:46 »
så er den tilbage på nette og det var wi-fi modulet som var stået af
« Svar #5 Dato: Dec 20, 2021, 07:18 »
Mange tak for at du vender tilbage med løsningen  :)
Offline coool_ice
« Svar #6 Dato: Dec 20, 2021, 13:19 »
hej så er den galt igen den og er tilbage til hvor den gå på og fra igen
« Svar #7 Dato: Dec 20, 2021, 13:35 »
Mit bud er at dit internet ikke er stabilt nok, noget ødelægger det eller der er ikke signal nok.
Offline tmyren
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2021, 22:15 »
Hejsa
Jeg har samme problem med min. Det wifimodul der sidder på styreprintet har jo os verdens mindste antenne, der sidder under to lag metal... ikke de bedste omstændigheder for godt signal. ::)
Jeg tænker at bestille NBE's antennekit til 254kr, så er det problem løst.
Mener det er en 7dbi antenne den burde give fuld signal på wifi
https://www.hedestoker.dk/7116-ekstern-antenne-med-magnet-til-v16.html?gclid=CjwKCAiAtouOBhA6EiwA2nLKH_aavUQsBoNJ122DXoYJajjdY2KMshWTj0Jj2rE24JE4FM5zQWF42BoCrbYQAvD_BwE
M.v.h.
Tue
