Forfatter Emne: Sort kedel  (Læst 13142 gange)
Offline Vikingepille
Sort kedel
« Dato: Okt 03, 2021, 08:21 »
Hej alle.. ved ikk om der er nogle der kan se om mine tal ligger helt hen i vejret.
Mit problem er sod i kedlen og jeg synes jeg har gjort hvad jeg kunne efter alle de guides og tekster jeg har kunnet finde rundt omkring.. jeg har afvejet og lavet 10 50 100 regulering efter bedste evne.. alligevel soder kedlen helt til.. lige nu har jeg sat ydelsen op på 30% minimum da jeg synes at det er når vi når under der problemet er mest..
Håber på en klog der måske kan forklare mig lidt om det..
https://stokercloud.dk/v3/#/hindberbrus/main-page
Sv: Sort kedel
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2021, 08:30 »
Vender og ligger herden rigtigt ?
Er alle huller i herden fri for smuds ?
Er blæser fri for smuds ?
Har du indstillet forbrændingen som vist i manualen ?
Dine blæsertal ligger ret tæt på hinanden ved 50% og 100%, hvorfor det ?
Sv: Sort kedel
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2021, 08:40 »
Herden ligger rigtigt og kedlen og brænder renset flere gange..
Den er indstillet som manualen beskriver og blæsertallene har jeg indstillet efter bedste evne for at ramme den flamme som beskrives.. er stadig helt grøn i pillefyr så har holdt mig fra at rode med sp meget andet end blæsertallene..
« Senest Redigeret: Okt 03, 2021, 08:40 af Vikingepille »
Sv: Sort kedel
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2021, 09:05 »
For at få en mere jævn dosering af piller, så prøv at sæt Min. dosering/kørsel g ned fra 15 g til 10 eller 5g
Hvis blæser passer ved 50% og 100%, så er det måske ved 10% at den skal give mere luft  :)
Prøv at sæt min effekten ned til 10% ellers ser du ikke resultatet af ændringerne.
Har du lige tændt op efter sommer pausen, og har pillerne ligget i magasinet hele sommeren,
så er det meget sandsynligt at pillerne over tid har suget lidt fugt.
Se om det fortsætter når du hælder nye piller i magasinet  :)
Sv: Sort kedel
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2021, 09:11 »
Det vil jeg prøve.. tusind tak for hjælpen
Sv: Sort kedel
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2021, 16:25 »
Kan du fortælle mig hvordan jeg sætter doseringen ned? Kan ikke finde nogen steder hvor der står gram. Kun procent og roder jeg med det slår autoberegningen fra?
Jeg har prøvet at indstille blæser igen og ved 10% kan jeg simpelthen ikk dreje den.. enten får jeg flammen til at gå ud eller også ryger den.. har vandret fra ingen blæs næsten til det samme som den står til ved 50%..
« Senest Redigeret: Okt 03, 2021, 16:52 af Vikingepille »
Sv: Sort kedel
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2021, 17:39 »
I StokerCloud finder du indstillingen i menu Silo  :)
Nederste punkt.
Du skal gerne kunne få en klar korngul flamme.
Længden på flammen skal gerne være lidt ud af brænderen.
Ved 10% drift er den lidt ustabil i længden.
Det er ok, den må bare ikke gå ud.
Sv: Sort kedel
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2021, 18:09 »
Er problemet opstået "af sig selv" eller er der noget ændret?
Altså skiftet piller eller andet.
Jeg ville ikke sætte "min dossering" længere ned end til 10g for at undgå ekstern snegl hakker pillerne til sagsmuld.
Derimod ville jeg sætte "snegl kørsler" op til 6 for at få mere jævn indfodring.
Et problem kan være aske i skorstensafgangen, enten i røret lige efter fyret, eller i det kanalsystem der er i kedlen.
Hvordan ser asken ud? Fin eller grynet? Sort, brun eller grå?
« Senest Redigeret: Okt 03, 2021, 18:10 af 383CI »
