Forfatter Emne: Virker kompressorens ?  (Læst 4359 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Nov 02, 2021, 07:06 »
Og mit spørgsmål er lidt ledende ;)
For hos mig løser det ikke mine problemer med askekage på herden :( Men om jeg har været for nærrig med kompressoren, det er så her mit spøgsmål kommer ind.
Jeg har købt et NBE kompressor kit, og en Stanlay FatMax low-noise 6L kompressor. Den kan levere 8 Bar, selvfølgelig ikke i ret lang tid pga størrelsen. Men hos mig sker der bare det at de 2 rør, blæser herden fri for aske i siderne, mens midten stadig ikke bliver ren.
Er det bare min kompressor der er for lille ? Jeg kører max blæs i 8 sekunder, ingen puls eller andet.
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Sv: Virker kompressorens ?
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2021, 07:22 »
/Jacob
Kompressoren skal stilles op på max tryk, også på udgangen af kompressoren for at have god effekt.
( en detalje mange overser  ;) )
Hvis der er ophobning på herden er der forbrugt for mange piller siden sidste rens.
Forbrug inden næste rens sættes derfor ned.
Er herden helt ren, ja så kan der måske forbruges flere piller inden næste rens  :)
Målet er en ren herd, som giver en god forbrænding.
Og ja, der findes piller hvor ingen indstilling eller hjælpe midler fungere, så er det tid at kigge efter andre piller.
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2021, 07:31 »
Jeg har kigget i dine indstillinger.
Du har 100% blæs inden kompressor rens.
Denne indstilling kan opvarme bålet så meget at asken brænder sammen.
Prøv i stedet 30 % blæs.
Du har 40 kg interval, og ja den skal nok sættes ned, måske 30 kg eller mindre er mere passende.
Du har ventil puls længde på 2 sek.
Det giver et langt pust som i intensitet flader ud.
Et kort kraftigt pust flytter mere materiale da der udløses mere energi.
Offline Weebyx
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2021, 07:48 »
Det vil jeg prøve at ændre lidt på.
Men mht puls, når min kompressor ikke er større, så skal der ikke meget til før den løber tør, dvs den starter hurtigt op, og har ikke de 8 bar til rådighed længe. Så jeg tænkte at hvis den bare gav gas, så fik den meget tryk til start, og resten hjalp til at blæse rester fri.
Jeg har den sat til maks tryk på udgangen ;)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2021, 11:37 »
Min kompressor tager rigeligt, så meget at 14 dages drift uden tilsyn ikke er noget problem.
Jeg har en stor kompressor i værkstedet, 100l 8-9bar og så 3 cylindre og en 3kW motor.
Jeg skyder ligeledes længe i ét hug med fuld drøn, dog taber jeg nok lidt tryk da slangen fra værkstedet til fyrrummet naturligvis yder lidt modstand.
Jeg skyder også ret tit, 2 gange i døgnet, og det ved stop, jeg kører ikke rens pr kg, for så sker det på forskellige tider af døgnet, jeg vil gerne have kontrol over det.
Så lige nu kører vores fyr 2x6 timer.
Hvor godt det virker kommer også an på pillerne, der er mange der klarer sig helt uden kompressorrens.
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2021, 12:07 »
Ja jeg tænker det virker. Køre. 50kg mellem hver rens, men er også af den overbevisning at hvis det faktisk er nødvendigt med kompressor rens er fyret for ringe justeret. Det bør ikke lave slagger overhovedet!
Offline Weebyx
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2021, 13:12 »
Jeg har valgt at fyret kun må rense kl 10 hver dag, og så har jeg sat antal piller mellem rens ned, så den altid vil have rens kl 10, så tænder jeg kompressor med timer-ur så den har fuld knald på, og så lukker fyret ned og starter igen. På den måde har jeg kontrol over hvornår den renser :)
De nye Heatlets træpiller jeg kører med, virker ikke som en guds gave til askekage, jeg tror mere at efter jeg fik knald på røgsuger, så har det gjort en stor forskel. Mit ptoblem er meget mindre end før, dog syntes jeg de nye piller giver en del mere aske end de gamle.
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline richard_schroder
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2021, 10:13 »
mit fyr kunne kører 6-7 dage, uden det blev et askekage problem, men da jeg gerne vil nøjes med at rense i weekenden, så satte jeg en kompressor på
- bare en billig en
og nu kan jeg køre 3 uger helt uden problemer.  Den får faktisk også renset fotocellen i faldskakten, så den ikke støver til, hvilket den også gjorde på mindre end en uge
så jeg er yderst tilfreds, det gir meget mindre servicering , med den kompressor
jeg kører 40 kg i døgnet,  og den renser på fast tidspunkt, en gang i døgnet - for jeg vil gerne undgå at kompressor og rens kører mens nogen er i fyrrummet og hænge fx. tøj,  så får man et chock.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
