Forfatter Emne: Fejl i stokercloud?  (Læst 11216 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Fejl i stokercloud?
« Dato: Nov 03, 2021, 20:15 »
Når jeg går på stokercloud skriver den i dialogboksen Info: Tillæg til ønsket O2 % efter opstart. Sikrer en stabil opbygning af flammen.….på fyrets styring forsvinder den som den skal efter opstart efter kompressorrens, som den også skal. Bogen forklaring på det? Mvh.
Sv: Fejl i stokercloud?
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2021, 05:16 »
Min egen og dem jeg følger virker fint, efter opstart skriver clouden at den tillægger ilt, og så forsvinder det af sig selv igen.
Offline oleg1810
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2021, 14:44 »
The same error yesterday. Disappeared after unplugging but appears again today.
There are many discrepancies between information on the stokercloud and actual info:
online time
O2 regulation
I'm not sure that I can trust the stokercloud anymore.
I'm using 7.0674.
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2021, 15:25 »
Nu er det Okey igen på stokercloud
Offline oleg1810
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2021, 07:46 »
I had to reboot the boiler again today to get rid of this error:
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2021, 08:27 »
Jeps, nu kan jeg se at "fejlen" også har indfundet sig i min styring.
Ilten ligger dog umiddelbart hvor den skal, selv om det selvfølgelig er svrt at være sikker på, da setpunkt jo nok også er hævet under opstart.
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2021, 12:25 »
Jeg tog lige et par check på nogle jeg ved ikke har iltstyring, og her er der ingen fejl.
Så slog jeg min iltstyring fra, og så forsvandt fejlen også på clouden.
Under fuld drift aktiverede jeg igen iltstyringen og straks skrev clouden at den tillægger ilt under opstart.
Jeg er desværre ikke hjemme, så jeg ved ikke hvad der står i displayet.
Jeg tror ikke det er en fejl i Stokercloud, men desværre nok endnu en bug i styringens software.
Offline oleg1810
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2021, 13:49 »
Nothing wrong with firmware. There is no error notification on the display. If you are on the local net with your controller and using the android app everything is fine.
This is a cloud-related bug. Compare online time percentage on the controller and on the cloud - they are supposed to be the same but there aren't. For some reasons cloud doesn't update some data from controller.
Why online time percentage is so low this week? Usually it's almost 99% but now it is around 80% on the cloud and 70% on the controller.
« Svar #8 Dato: Nov 05, 2021, 14:49 »
One thing is for sure, if I turn off the oxygen control on the control, then it disappears from Stokercloud.
And where the error is... ?? well, im not sure.
Offline oleg1810
« Svar #9 Dato: Nov 05, 2021, 15:23 »
Now, I don't have any notification on the cloud, on the controller and at the app everything is ok.
Offline 62129
« Svar #10 Dato: Nov 05, 2021, 17:41 »
Jeg har også haft samme problem, indtil i morges, hvor en kompressorrens efter kg blev udført. Efter opstart og den sædvanlige tid med forhøjet O2 var det hele normalt igen. Så måske er løsningen, at sætte kompressorrens til 1kg og lade det køre.
Mvh Carsten
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2021, 08:55 »
Så er det galt igen...
Offline oleg1810
« Svar #12 Dato: Nov 09, 2021, 05:45 »
Why I see it again and it's still not fixed?
« Svar #13 Dato: Nov 09, 2021, 07:10 »
I piller for meget i tingene!
Selv den mest perfekte styring og de bedste systemer kan jo splittes af når toppen af inkompetence tvære rundt og roder I ting de ikke burde, ikke har det fjerneste forstand på eller nogen kompetent indsigt I !
Eller NOWET ;)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #14 Dato: Nov 09, 2021, 10:50 »
Min siger også ekstra ilt nu efter kompressorrens her kl 10.
Der må ryge nogle status pakker et eller andet sted :)
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
