Forfatter Emne: Drosler ikke ned ved opstart ?...  (Læst 4391 gange)
Offline CKJ
« Dato: Nov 12, 2021, 10:47 »
Fyr ser ikke ud til at drosle ned... 100% ved 65 grader..
Under avanceret står i til 100og p til 4 ???
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Drosler ikke ned ved opstart ?...
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2021, 10:51 »
Når du starter op fra 24 grader, så skal den give gas  :)
I på 0,2 hjælper med.
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2021, 10:54 »
Så der er ikke noget galt?
Ud over den nok går i nedluk om lidt
« Senest Redigeret: Nov 12, 2021, 10:57 af CKJ »
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2021, 11:14 »
Ser da fint ud, og den regulere da ned, så mon ikke alt er som det skal være.
Måske lidt for meget I faktor  :)
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2021, 11:54 »
Det ser umiddelbart ud til at køre fint.  :)
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2021, 16:33 »
Det kører OK - og kurver er som de er :)
Kom så hjem til:
Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?
Hmmm - må så erkende at det ikke kører super godt når fyrmester er en skovl og glemmer at fylde piller på ::) ;D
