Forfatter Emne: Woody fejl fredag (typisk)  (Læst 2809 gange)
Offline JanSkive
« Dato: Nov 12, 2021, 15:51 »
Intern snegle/gearmotoren virker ikke, kan det være en sikring ? eller er det motoren ?  Nogen som ved hvor jeg kan skaffe en ny i morgen, bor i skive
jeg tænker det er denne model som sidder i fyret https://www.hedestoker.dk/3624-gearmotor-yn60-passer-til-woody-scotte-bs-plus-rtb-og-rtb-phoenix-pillebraender-60x60-10w-.html
Hilsen Jan
Sv: Woody fejl fredag (typisk)
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2021, 16:01 »
I nogle årgange er det en anden mere spinkel og dårlig motor hvor gear og motor er bygget sammen, hvis det er en sådan, så er det byt til nyt.
Det er kondensatoren der laver trækkraft, har du prøvet at skifte den? 3år og de begynder at blive dårligt, og det er klogt at skifte dem.
Den næste typiske fejl er lejerne i motoren, ikke selve gearet, gearet kan naturligvis være defekt, men det er typisk lejerne der er kaput, der skal næsten intet til at holde motoren tilbage før gearet.
Lejerne hedder 626z og er med teknisk snilde til at skifte.
Man kan få motoren mange steder, VVS eksperten har den normalt, men også Hedestoker som du linker til.
Der er dog også en anden mulighed... den lokale NBE montør, vi kan hente stumper 24/7 hvis ellers han er hjemme, og man har pli nok til ikke at ringe kl. 02:00  ;D
måske der også bor en flink smed i dit opråde  :)
https://www.nbe.dk/forhandlere/
Offline JanSkive
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2021, 16:40 »
Takker, fede råd:-)... jeg ringer til en og køber nyt
Offline JanSkive
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2021, 10:11 »
Hej Igen
Mange tak for hjælp, har nu en motor som kører, men har et lille problem, min nye motor kører den forkerte vej rundt.
Ved du hvilke ledninger som skal byttes rundt ? på vejledningen skriver de " kører motoren den forkerte vej rundt, flyttes brun fra punkt a til punkt b, men der er ikke en brun ledning:-)..
Her kan du se det https://20230008.dk/woody
tænker om L1 og L2 skal byttes rundt?
Glæder mig til at mærke varmen igen:-)
Hilsen Jan
« Senest Redigeret: Nov 13, 2021, 10:16 af JanSkive »
Offline JanSkive
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2021, 10:26 »
Skiftede L1 og L2, det virker...fedt
