Forfatter Emne: O2 styring  (Læst 4057 gange)
Offline Lars e c Andersen
    • https://stokercloud.dk/v3/#/staabyvej/main-page
O2 styring
« Dato: Nov 30, 2021, 16:54 »
Hej er der et sted jeg kan finde alle grund indstillinger på o2 styring min har det med at gå ud fra lav til høj last
Prøv evt at se mine data på staabyvej
staabyvej
Sv: O2 styring
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2021, 17:22 »
Tallene kan du finde inde på NBE.dk
Men det er næppe dem der gør at den går ud, det er nok mere pilledoseringen der ikke er optimal, afvejning, smuldfri piller, ny kondensator, ny motor/lejer, er det pilledoseringen er afhængig af. Hvis pillerne hober sig op i brænderen, er det intern snegl der skal fejlsøges på.
Sv: O2 styring
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2021, 17:31 »
Nu har jeg lige set dine tal, dem er der umiddelbart ikke noget gal med, og selv blæsertal er rettet så de står fint, skaktalarmen står også lavest muligt, alt i alt, ganske som jeg syntes man bør gøre, og som mit eget står.
Sv: O2 styring
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2021, 17:56 »
Jeg syntes bare opdatering i o2 måske står højt på 30 men ved ikke helt hvad de forskellige tal står for så vil ikke pille i for mange af gangen
staabyvej
Sv: O2 styring
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2021, 18:08 »
Du kan læse lidt om tingene ved med musen at trykke på spørgsmålstegnet, og mere grundlæggende på mhes.dk.
Det ser ud til at din O2 styring kører rigtig fint.
Sv: O2 styring
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2021, 19:26 »
Super jeg fandt det. Tænker det nok mine piller der er dårlige fireheat men har købt barlinik som jeg tidliger har haft gode erfaringer med. Har købt kompressor rens som skal sættes på I weekenden
staabyvej
Sv: O2 styring
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2021, 06:00 »
Har lige været nød til at tage o2 styringen  fra pga i aftes var det lidt uforbrændte piller i aske skuffe her i morges var den ustabil på lyssensor var ude at kigge her var fyldt med piller samt en god sjat uforbrændte i askeskuffen. Sætter i2 styringen til igen når jeg får kompressor rens sat på
staabyvej
Sv: O2 styring
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2021, 15:21 »
Hvis der er uforbrændte piller kan det som du selv er inde på være fordi fyret er beskidt, men ellers så giv lufttallene et hak op, ikke blæsertal, men lufttal.
Start altid med høje tal og sænk dem langsomt gerne over uger eller måneder så du har tid til at studere asken fra hver sæt tal.
Sv: O2 styring
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2021, 20:10 »
Hvad er luft tal kan ikke finde det i meny
staabyvej
Sv: O2 styring
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2021, 20:24 »
Lufttallene er den overskudsluft som fyret styrer efter at ramme, du kan vælge tal for 10%--50%--100% og fyret udregner tallene der imellem.
Det er under O2 styring. Samme sted som hvor du har slået din iltstyring fra  ;)
Sv: O2 styring
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2021, 16:26 »
Fejl fundet
Var henne at rense fyr og i den forbindelse tog jeg lågen med iltsensor på af uden at slukke den. O2 lå på 19.2 efter 1/2 time kalibrere o2 sensor og kontrol vejer piller fra snegl 2 gange samme mængde som var indtastet. Startede fyr op og har kørt problem frit 1 1/2 uge
Tak for gode råd og håber jeg også kan komme med input til nye brugere
staabyvej
