Forfatter Emne: Deaktiver kompressorrens  (Læst 4898 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Dec 01, 2021, 12:25 »
Har fjernet kompressoren og den skriver fejl på kompressorrens.
Hvordan slår jeg det fra?
Blackstar BS+ 2020
Sv: Deaktiver kompressorrens
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2021, 13:37 »
Den er ikke online lige nu, men den skriver som info
Info: Beholdning i silo er under den fastsatte minimum grænse.
Info: Askeskuffen er fuld, og skal tømmes
Offline Szafranski
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2021, 13:44 »
Vi har lige solgt og overdraget huset i går. Signalet på styringen er så piv elendigt og jeg har taget min egen router med. Fibias kan ikke nå ud til fyrrummet og derfor er den ikke online. Jeg købte fyret uden kompressor til kompressor rens og satte en ekstra på jeg havde. Den har jeg taget med og nu skriver den alarm fejloptænding. Kompressorrens ikke udført
Blackstar BS+ 2020
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2021, 14:11 »
Ikke for at være på tværs :) men jeg overtog også et hus med fyr, hvor tidligere ejere også tog en kompressor med, og endda fjernede kompressor kittet i brænderen, det tog mig en del tid at finde ud af at fyret skulle have kompressorens for at kunne køre ordentligt. Jeg vil mene at når man sælger et hus, så sælger man det med den varmeinstallation man kørte med på salgstidspunktet ? Om ikke andet så kunne man gøre opmærksom på at der skal kompressor til for at det virker igen, og spørge om de vil købe din med ?
Kan det virkelig betale sig for dig at bøvle med det nu, istedet for bare at lade det køre som det gjorde for dig. og lade kompressor stå ? De nye købere får også et varmeanlæg der forventes at fungere, uden at skal igang med at finde ud af hvordan det fungerer og investere i ekstra ting. Nu ender det bare med at de skal bøvle med et fyr der ikke kører ordentligt før de finder ud af hvad der skal til ?
Bare mine 2 cents ;)
/Weebyx
« Senest Redigeret: Dec 01, 2021, 14:11 af Weebyx »
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2021, 14:14 »
Hvis du ikke ønsker aktiv kompressor rens, så sluk udgangen i menu rens.
Sæt antal kg til næste rens til nul.
Så burde den ikke stoppe for at udføre kompressor rens.
Dette burde ikke give optændings problemer, med mindre at der ligger en bunke aske på herden.
Offline Szafranski
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2021, 14:39 »
/Weebyx
Forstår godt din tanke, men kompressoren er og har aldrig været en fast del af min installation, det er en tjek kompressor til 4000kr, som kun sad på, i de perioder jeg ikke skulle bruge den og fyret er ikke køb og installeret med kompressor. Så derfor har jeg valgt at tage den med
Blackstar BS+ 2020
Offline Weebyx
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2021, 14:44 »
/Weebyx
Fair nok :)
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2021, 15:16 »
De nye ejere bør straks indkøbe en kompressor, det er vitalt for at de bliver rigtig glade for fyret, det er meget bedre end at koble det fra.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2021, 21:58 »
Ja du må undskylde men det sgu at gå i små sko, så køb dog en billig kompressor og tilslut den.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
