Forfatter Emne: kompressor rens  (Læst 3337 gange)
Offline jpc1
kompressor rens
« Dato: Dec 07, 2021, 08:18 »
Hej jeg har lige alarm på 200kw pga ingen lys så den lukker ned og vil køre kompressor rens MEN den tæller ned fra 40:00 Skal der gå 40 minutter før rens ???
og hvor kommer den tid fra kan jeg ændre den mvh JPC
Sv: kompressor rens
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2021, 13:32 »
Du kan ændre den indstilling i menu rens.
Og ja, der skal gå nogen tid så den kan køle ned og brænde det af der er på herden,
inden den udfører kompressor rens.
Sv: kompressor rens
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2021, 14:31 »
En 200kW alarm, det må siges at være en seriøs alarm, det er sikkert mere end statens luft alarmer til sammen  ;D
Til en start kunne det være rart med mere info.
Hvilken styring?
Hvilken software?
Hvilket fyr?
Er det noget det lige er begyndt med ?
I de fleste NBE fyr er det nemt at definere tider ved nedluk og kompressorrens, men jeg mener ikke at man overhovedet kan vælge så lange tider, i min styring er maks tiden 999 sekunder lidt over 16minutter.
Alarmen at den er gået ud pga. manglende lys bør du undersøge nærmere, det skal justeres og være i en vedligeholdsstand så det ikke sker.  :)
