Forfatter Emne: Fejl O2 sensor, check sonden / kedlen  (Læst 8366 gange)
Offline taaderupvej32
« Dato: Dec 18, 2021, 08:02 »
Hej alle.
Jeg er ny her på forummet.
Jeg har et BLACKSTAR+ 16 FUMUS V13 fyr der er ca 2-3 år gammelt, som oplever følgende fejl på, som jeg ikke umiddelbart kan. Nulstille:
Så fyret kan ikke startes op. Jeg har deaktiveret o2 styring så starter fyret.
Er der nogen der har en ide til hvordan jeg skal fejlsøge? (Det skal lige siges jeg ikke er super teknisk, og har ikke meget forstand på at skille der hele af - så håber jeg kan guides lidt)
På forhånd tak.
Sv: Fejl O2 sensor, check sonden / kedlen
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2021, 08:42 »
Mit bud er at du skal rense eller have fat i en ny lambda sonde.
Du kan godt køre videre med fyret HVIS du har rettet blæsertal så korrektionsfaktorene lå tæt på 100% eller tæt på samme tal som autoberegneren, i modsat fald skal det køre under meget skærpet tilsyn da det kan brænde tilbage og skubbe en masse uforbrændte piller i askeskuffen.
Jeg regner med at dit brugernavn også er din stokercloud adresse, og så har du ikke rettet lufttal, og bør hurtigst muligt få iltstyringen aktiv.
Det er disse korrektionsfaktorer på billedet den er gal med, de burde have været rettet så de lå omkring din autoberegner på 1883g/6min
Når så iltstyringen er aktiv, så anbefaler jeg at rette blæsertal så står man ikke med håret i postkassen en anden gang.  :)
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2021, 08:44 »
Hej alle.
På forhånd tak.
Tag lambdasonden ud og pust asken ud af hullerne.
Vent 10 - 15 min til sonden igen er driftsvarm.
Gå ind og vælg udvidet setup / tekniske indstillinger og derefter ind i O2 menuen.
Kalibrer sonden.
Se efter et min at den måler og viser 20.9 % ilt.
Sæt derefter sonden på plads igen og start fyret.
« Senest Redigeret: Dec 18, 2021, 08:45 af michael f »
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2021, 10:39 »
Det er her min begrænsede viden omkring området, vanskeliggør det for mig.
Hvordan retter man blæser/luft tal til? Bliver ikke så klog af det vedhæftede billede.
Jeg har forsøgt at fjerne o2 sonden, og blæse den ren. Men når jeg prøver at kalibrere den får jeg bare følgende besked: signal fra o2 sonden er udenfor det forventede område. Kontroller o2 sonden. Målt kalibreringstal: 0
Kunne det tyde på at sonden er defekt?
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2021, 10:56 »
Ja hvis du kalibrere når den er driftsvarm, så er den slidt op.
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2021, 11:27 »
Men er det ikke lidt vildt hvis den skulle være slidt op efter lidt over 2 år?
383CI
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2021, 12:35 »
Nej nej, det er levetiden, eller kan være det. Min den første røg efter få tons piller.
Bare ærgerligt SonnyBoy.
Byt til nyt.
Men der fåes langt billigere alternativer af andet fabrikat som andre fyr køre med, og har gjort det i mange år.
Umiddelbart er der ingen grund til at give op mod et par tusinde for den hos danske forhandlere.
Men som beskrevet. Fyret kan køre uden, bar såt den på "VIS" O2 i stedet, så bør du kunne få varme på. Hvis ikke fyret er ordentligt indstillet kan det være det giver problemer så derfor opsyn.
Ellers skal blæsertallene "bare" rettes til så asken er fin.
Det tager nogle dage.
Du kan pille sonden ud, den sidder lige ved skorstensafgangen, bag en plade. Pil den ud og rens. Pas på det er fint materiel.
Når det er gjort så lad den hænge i ledningen og tænd fyret så den varmer op.
Så skal du trykke på "kalibrer" i O2 menyen, så skulle der helst komme et og O2 stå på 20,9
Så køre du igen.
Hvis det O2 tal er helt tosset er sonden færdig, men du kan som nævnt køre uden.
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2021, 13:33 »
Jeps, det kunne godt tyde på at den er defekt.
Det er egentlig ikke så vanskelig at justere blæsertal, og man kan blive glad for at have ydet indsatsen. Det er dog en meget svær øvelse uden lambdasonde eller en røggas analyzer
Dette forum er lidt langsommelig, så ønsker du hjælp og bruger du messenger så kan jeg hjælpe den vej.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Dec 18, 2021, 13:54 »
Byt til nyt.
Så køre du igen.
.   Levetiden varierer på alt, også lambdasonder, og det gør det på alle fyr og fabrikater, nogle er bare uheldige, og nogle er usandsynlig uheldige med deres, ligesom dig 383, personligt har min lambdasonde nu holdt i 8 sæsoner, og kører ca 45 tons igennem, så at påstå de ikke holder længere end få tons, eller år generelt, er noget af en påstand, uden hold i virkeligheden. Go weekend
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2021, 13:55 »
Byt til nyt.
Så køre du igen.
Jeg får desværre bare en fejl, om den ikke kan kalibreres, og et kalibrationstal på 0, så sonden er muligvis færdig :(
Hvad er det for nogle andre alternativer man kunne kigge i retning af? Kan du evt. sende et navn på model eller link i en privat besked? - Men det skulle gerne være "plug and play" i forhold til stik osv. ellers kommer mine ever nok til kort.
« Svar #10 Dato: Dec 18, 2021, 14:00 »
Jeg vil meget gerne have hjælp :) og jeg har endda også messenger. (går udfra det er facebook messenger? i så fald kan du finde mig Philip Tetzlaff). men tror dog sonden er defekt. Så kan man gøre noget uden den?
jeg vil meget gerne have varme på igen. Jeg prøvede at tænde fyret uden o2 sonden. Med det resultat at der kom en masse røg tilbage i siloen med træpiller? - så hvis man kan indstille et eller andet ville det være dejligt.
383CI
« Svar #11 Dato: Dec 18, 2021, 16:20 »
Kiggede lige hurtigt på dine grafer og indstillinger.
For mig at se har du flere problemer.
Det ser ud til VVB driftens P&I værdier er så aggressive at fyret skyder over maks kedeltemperatur når der er lavet varmt vand, og dermed går ud. Kombineret med et tillæg på 10 grader vil gå efter 80 grader temmeligt hårdt og dermed overskyde og gå ud.
Det ser også ud til din blæser står forkert siden lyset flakker. Eller i hvert fald har gjort det alvorligt.
Hvordan ser asken ud? Det er der nogle der kan vurderer forbrænding udfra, andre mener det er helt god nat. Billede?
« Svar #12 Dato: Dec 23, 2021, 12:47 »
Nu har jeg fået en ny o2 sonde.
Er der nogen andre indstillinger som jeg burde ændre?
383CI
« Svar #13 Dato: Dec 23, 2021, 14:08 »
Det kommer an på hvem du spørger. Nogle mener det køre som det skal bare det køre, så spørger du dem er problemerne løst.
Hvis du vi optimerer og få fyret til at køre bedre (hvis det er muligt) ville jeg analyserer lidt på forbrug og installation, (vvb prio? , gulvvarme/radiatore? svømmepool? osv) og definere hvad det var jeg gerne ville have til at køre bedre.
